				Temperatura elevada
				Publicado: 24 Sep 2018, 20:24
				por Tony_mlg
				Buenas.
A ver si os pasa a todos.
Estas motos trabajan en alta temperatura no?
Porque en movimientos de poca velocidad y ralentí llega casi arriba del todo la temperatura a excepción de un segmento y salta el ventilador y la baja un segmento.
Pero si que se calienta estas motos.
Os pasa lo mismo?
				Re: Temperatura elevada
				Publicado: 25 Sep 2018, 15:33
				por Tony_mlg
				GINEBRA escribió: 24 Sep 2018, 20:53
Es muy logico en una motocicleta de estas caracteristicas;cuando se varia la carga del motor,el sistema de circulacion forzada a presion,controla la temperatura en unos margenes muy estrechos de trabajo..90-105..en los que obtiene el maximo rendimiento,al ir estable la temperatura de trabajo en esos margenes,sin intercambiador,es como aumenta la longevidad...no te preocupe sentir el ventilador,en 4t refrigera con aceite y combustible tambien...es logica y deseable...esa temperatura...un saludo :biker:
Gracias tío!
				Publicado: 06 Oct 2018, 10:30
				por danielokat
				Buenas.
Te acostumbrarás a ir casi todo el día con ventilador encendido. A nada que la usas ya sube hasta la penúltima raya.
				Publicado: 28 Oct 2018, 21:47
				por Tony_mlg
				danielokat escribió: 06 Oct 2018, 10:30
Buenas.
Gracias tío!
