Página 1 de 2
Mi kawa no pasa de las 6rpm
Publicado: 06 Feb 2019, 03:04
por chriszx10r
Que tal amigos les cuento que compre un ZX10R 2006 en el mes de octubre del 2018,y desde esa fecha no nadamos con el problema, resulto tener dos fallas una de ellas era calentamiento lo cual lo eh resuelto cambiando la junta de la cabeza, la otra falla es , que no pasa de las 6 rpm, se han probado diferentes bombas de combustible y nada
se revisaron las mangueras de vacíos y tampoco , se decidió scanearla y no arroja ningún código, las mariposa del acelerador secundario ya las habían eliminado y hasta la fecha sigue igual.
alguien tiene idea de que puede estar pasando
Re: Mi kawa no pasa de las 6rpm
Publicado: 06 Feb 2019, 08:43
por Boris
Su moto tiene tanto cambio y seguro que fuera del taller oficial y sin ajustes, que muy difícil a decir algo.
1. Ponga manómetro en circuito de combustible y compruebe la presión en varios PRM. Puede ser que la válvula de vuelta no funciona.
2. Ajustes de ECU, seguro que ha quitado catalizador y ect., para que ha quitado las segundas mariposas, no lo entiendo (esto vale solo para circuito, y la moto funciona SOLO en muy poco de tramo de RPM) y ahora no sabe nada a que tramo han puesto.
3. Si durante los cambios ha equivocado las tuberías de ventilación y vacío o algunas otras (seguro que quitado muchas sistemas), también puede ser.
Si era la moto estándar sea posible decir algo, pero con la moto modificado, solo en algún taller le ayudan.
Publicado: 07 Feb 2019, 03:22
por chriszx10r
Boris escribió: ↑06 Feb 2019, 08:43
De acuerdo con tu respuesta estos mismo se lo pasaré al.mecanico encargado, te comento que la moto a visitado tres talleres y ninguno encuentra la falla.
Publicado: 07 Feb 2019, 08:44
por Boris
Mal.
Vamos a ver, que puede ser.
En el principio - gasolina. Mas posible.
1. No hay suficiente gasolina - debe ser muy claro que ha probado la Bomba adecuada y correcta, de otra moto, debe ser de otra 10R que esta funciona o nueva. La diferencia de 0,5bar es suficiente para tener fallo.
2. No hay presión de sistema de alimentación - comprobar la válvula de vuelta de gasolina y comprobar la presión en toda la gamma de RPM o de otra moto o nueva.
El segundo - Sistema de aire. Posible.
1. Comprobar los ajustes de las mariposas y 1ª y 2ª filas, primera debe abrirse del 0º al 90º y la 2ª fila debe estar abierta siempre al 90º o desmontada en completo.
2. Pruebe arrancar y acelerar con araña desmontada para ver como funciona mariposas.
ECU. Casi imposible.
1. Esta quemada - Prueba de otra moto.
2. Usted debe comprobar la mezcla, por el ECU no hay sentido, porque todo había cambiado, necesita ver por los gases del escape y ajustar la mezcla y ignición con la sonda y ordenador.
Casi todo pueda hacer en su garaje, menos ECU
Publicado: 07 Feb 2019, 16:22
por chriszx10r
Boris escribió: ↑07 Feb 2019, 08:44
Mal.
Ok te ciento que hemos puesto tres diferentes bomba incluso probamos con una de zx6r y exactamente la misma falla, pusimos un bote de limpiador de inyectores directamente al riel de inyectores y la moto anda al cien.las bombas que hemos probado al abrir el swich tiran 45 lbs de presión y poco a poco pierde presión
Publicado: 08 Feb 2019, 08:50
por Boris
No es importa, cuando se tiran, porque si el impulsor esta dañado o agotado, la bomba puede tirar la norma, pero con la presión no tener suficiente potencia.
Y de zx6r la bomba - NO VALE para zx10, probado a mi mismo, y con la misma situación :)
Publicado: 08 Feb 2019, 16:14
por chriszx10r
Boris escribió: ↑08 Feb 2019, 08:50
A qué te refieres con el impulsor ?
Publicado: 09 Feb 2019, 09:38
por Boris
La pieza, dentro de la bomba, que impulsa la gasolina, una rueda con las alas, no se como decir esto en Español, Google translate me ha dado esta palabra.
Publicado: 12 Feb 2019, 01:40
por chriszx10r
Que tal, les cuento que el fin de semana, conectaron la bomba de combustible directamente al acumulador, y la moto anda normal sin falla. Creen que pueda afectar algo más ??
Publicado: 13 Feb 2019, 23:59
por Boris
Su moto es con inyectores, a la bomba se pase siempre 12v, sin ninguna modulación y la gasolina que sobre sele del circulo por la válvula de presión, yo no recuerdo, pero a mi me parece que su moto no tiene ningún sensor de la presión que pueda afectar a la bomba. => hay un fallo del cable. Compruebe paso a paso todas las conexiones y los cables, o ponga los nuevos y desfruta.
