Buenas noches,
He instalado unos intermitentes led rizoma. Para ello he comprado un rele puig de 2 pines y al colocarlo las luces de intermitente dan una sola intermitencia y se apaga. Alguien sabe si el rele no es el correcto? Podeis indicarme cual es el correcto para la z750 de 2007
Gracias y saludos
Rele para intermitentes Led
Re: Rele para intermitentes Led
En mi 2010, que es igual que la tuya, el relé era de 2, pero no le monté yo los led, los puso el anterior dueño.Astigi750 escribió:Buenas noches,
Gracias y saludos
Me suena haber leído algo de una resistencia que había que poner, pero no estoy seguro.
Yo tengo los originales normales,, cuando cambia a mas pequeños cabie de rele, pero no eran led, he mirado en un foro y pene esto:
-------si no quieres liarte le pones intercalado entre el positivo una resistencia de 22 ohms 10W en cada intermitente y funcionan a la perfeccion al no tener polaridad da igual que las pongas en el positivo que en el negativo...en serie no en paralelo....
seguro que mas de uno tiene led y te lo dice seguro
saludos
saludos
Muchas gracias a los dos. He mandado a reparar uno de los intermitentes led que no iba bien y a ver si con eso y el rele funciona correctamente. Si no, pues probaré a meter la resistencia. Gracias de nuevo
Hola. Ahí va mi aporte.Astigi750 escribió:Buenas noches,
Gracias y saludos
Yo cambié los intermitentes normales por unos de led. Solo le puse unas resistencias sin cambiar el relé y listo. Funcionan a la perfección.
Las resistencias tienen estas características: 12 V 25 W 8.2 ohm
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
Yo lo puse hace poco y va de lujo. Solo tuve que cambiar el rele. No resistencias ni nada. Seguro que será fallo del led.
:biker:
