Cambio de aceite
- 6
Cambio de aceite
Buenas kaweros, dentro de poco le tengo q cambiar el aceite a mi Z y qiero q me aconsejéis cuál usáis vosotr@s y cuál os a ido mejor yo el q use en el primer cambio fue el motul 7100 10w40 y esta vez quiero cambiar de aceite y de paso q cantidad le echáis ya q hay un lío cambiando en filtro y todo se le tiene q poner 3’8L pero al poner la moto recta el aceite está muy bajo en el visor... un saludo y espero q disfrutéis del domingo
- 8
Re: Cambio de aceite
Yo le echo castrol power 1 4T 10w40 y no he tenido ningun problema con ella. Siempre le cambio el filtro de aceite con el cambio de aceite y echo lo que pone en el manual.
El que le pongo desde sus orígenes, es el Castrol Racing 10w 40 100% sintético. Y le caben con el filtro de aceite cambiado, los 3,8 litros que comentas.
Enviado desde mi NX551J mediante Tapatalk
Hola, yo también le echo Castell power1 Racing 10/40 100% sintético. Y cada cambio de aceite le cambió el filtro. 3,8l
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
- 6
Entonces le voy a echar el Castrol power 1 Racing 10/40 y cuantos km le echáis 8000/10000km
Cada 6.000km le hago cambio aceite y filtro aceite. Y cada 12.000km aceite, filtro aceite y filtro aire (En mi caso lo limpio y hecho aceite, es un filtro k&N)
Resumiendo, aceite siempre cada 6.000km.
Al lado del visor de aceite creo recordar que hay una plaquita con las medidas especificadas , te las voy a decir de memoria , compruébalas antes ,3,8l con el motor seco(de fabrica), 3,3l cambiando filtro de aceite y 3,1l sin cambiar filtro. En mi caso cambio aceite ,filtro , echo 3,3L y a rodar.. :biker:
Yo hago esactamente lo mismo,soy incapaz de aguantar 12000 kilómetros con el mismo aceite,estoy usando castrol power 1 Racing 10/50,ya lo he usado en otras motos y me sigue gustandoRAKSO/// escribió:Cada 6.000km le hago cambio aceite y filtro aceite. Y cada 12.000km aceite, filtro aceite y filtro aire (En mi caso lo limpio y hecho aceite, es un filtro k&N)
Yo también cambio el aceite cada 6000km y filtro de aceite.
Enviado desde mi ZUK Z2131 mediante Tapatalk
Por cierto........alguien sabe la medida de la arandela????? Siempre se me olvida y tengo que cambiar el aceite mañana.
