Página 1 de 2
Cable retorno acelerador
Publicado: 23 Mar 2019, 11:38
por lorenb6
Hola a todos. Resulta de que tengo el retorno del acelerador que no me va, el cable a simple vista se ve bien pero le tiro y no vuelve hacia atras. A alguien Le ha pasado?
Re: Cable retorno acelerador
Publicado: 23 Mar 2019, 13:53
por hooperxl
Hola, no se me ocurre nada. Lo único que compruebes todo el recorrido con ayuda de alguien que lo vaya moviendo mientras buscas. Alomejor hay algun objeto extraño que impida el retorno. No sé es lo que se me ocurre.
Enviado desde mi ZUK Z2131 mediante Tapatalk
Publicado: 23 Mar 2019, 14:39
por candidom
Hola
Quita el sillín , debajo hay un tornillo, sácalo, levanta el depósito hacia delante para que salga de las gomas, apollalo en una banqueta aprieta el tubo de la gasolina y estira para soltarlo; una vez quitado acdedes al muelle de las mariposas y fácilmente podrás cambiarlo o ver por qué no retrocede.
Salud y saludos
Publicado: 23 Mar 2019, 16:28
por lorenb6
candidom escribió: ↑23 Mar 2019, 14:39
Hola
Salud y saludos
Ahora mismo me voy a liar, el depósito y eso lo quite esta mañana y estuve hechando un ojo. Pero tiene tela meterles mano en tan poco espacio jejeje. Para acceder a todo eso es necesario quitar la caja del filtro creo también no?
Publicado: 23 Mar 2019, 18:47
por lorenb6
Después de tener media moto desmontada me he dado cuenta que es el manguito que queda algo agarrado al manillar. Qué me recomendáis?
Publicado: 24 Mar 2019, 03:28
por candidom
La caja del filtro no hacia falta, todo el tema del muelle que arrastra los cables de acelerador, están debajo del deposito, y hay espacio, si se quita el deposito;
El manguito, a que te refieres , a la pieza metalica que es curva, que sale de la maneta del manillar?, si es eso a lo que te refieres, el cable se desliza por dentro, para el mantenimiento puedesdesmontar la maneta del manillar y echar spray para lubricar el paso interior; en medio de los cables del acelerador, hay tornillos de ajuste.
Ya diras si lo has solucionado, pero que quede claro, que es en el cuerpo de mariposas, donde están conectador los cables y donde el muelle vuelve a su posición ambos cables, si el de vuelta lo tienes enganchado busca su posición, pero ten mucho cuidado, es importante para tu seguridad, el buen funcionamiento del acelerador...imagínate que des gas, sueltes y siga sola acelerando.....seria peligrosísimo y lo siguiente. :tnt:
salud y saludos
Publicado: 24 Mar 2019, 12:21
por lorenb6
Gracias cándidom. Era el puño, que se lo he puesto nuevos y la la goma rozaba un poco el manillar y quedaba atascado, se la he cortado un pelo y ahora vuelve a su sitio como debe.
Publicado: 24 Mar 2019, 17:36
por candidom
Muy bien..oks a disfrutar de la moto guapa
Publicado: 26 Mar 2019, 12:37
por lorenb6
Otra preguntilla aprovechando el tema. Cándidom veo que eres un crack, a ver que me dices. Se podría poner la piña derecha y el puño del gas de una zx6r por ejemplo? Lo pregunto por la medida de los cables y eso si quedarán cortos o largos.
Publicado: 26 Mar 2019, 19:09
por candidom
Habrìa que tener una zx6r, no he tenido ese gustazo,,,pero todo seria comprobar diámetro del manillar, ..en un principio yo diría que si; lo suyo seria tener la zx6r delante y ve al momento jajaj
En la z750 esta en esa maneta el arranque y la parada de emergencia,no se en la Zx6r ..
Salud
