No arranca, aunque el motor gira.
Publicado: 22 Abr 2019, 08:26
				Buenos dias a tod@s,
Pues tengo un gran problema y es que el finde me puse a revisar las bujías, quité el deposito y la pipa que está más a la derecha, estuve mirando si tenía la llave correcta y como quitar las centrales y eso.
Al final monté la pipa de nuevo, puse los conectores y listo. Arranqué para comprobar que todo seguía igual y bien, no pasó nada.
El problema ha sido esta mañana cuando al ir arrancar, la moto hacía el ruido típico (el motor gira) pero no llegaba a arrancar, le he abierto el aire y nada.
He vuelto a levantar el deposito y todo estaba en su sitio, la pipeta hasta abajo, los conectores bien conectados... ¿que puede pasarle? Me he dado cuenta que cuando intento arrancar se queda con el intermitente izquierdo encendido ¿es algún código de error? ¿tengo que hacer algo después de poner de nuevo el deposito? ¿puede que no le llegue bien la gasolina al haber desconectado la clema y volverla a conectar?
Ah por cierto!!! otra cosa que cambié ya que me puse, fue el filtro del aire, por si sirve de algo... ¿puede influir?
DESESPERADO, necesito vuestra ayuda.
