[Versys 650 2015-2020]Válvulas acodadas
Aprovechando el cambio de neumáticos quiero cambiar también las válvulas por unas acodadas. Cada vez que miro presiones me acuerdo del ingeniero de los cojones que por ahorrar unos míseros euros decidió no ponerlas.
El caso es que no sé cual comprar. ¿Alguien lo ha hecho y podría echarme una mano? Sé que hay de varias medidas de ahí mi pregunta.
Gracias :cheers:
Gracias :cheers:
Re: [Versys 650 2015-2020]Válvulas acodadas
Creo que son de 11.3 mm, alguien puede confirmarmelo?
Buenas, yo las puse en mi versys con el primer cambio de neumáticos por las mismas razones que tú.
Me las pusieron en el taller y en la factura no especifica el tamaño, pero mirando en la web las que dices de 11.3 mm coinciden.
Son de aluminio y algo voluminosas, las otras acodadas que son simplemente un tubo curvado no sirven ya que son para scooters de baja cilindrada. Y al parecer se salen con la fuerza centrífuga de la rueda al girar a alta velocidad.
Las válvulas de 11.3mm van con una tuerca por debajo que las dejan fijas a la llanta.
Hola napi.
De ese tipo que describes las hay en 11.3mm y 8.3mm pero no consigo el dato específico para nuestra moto. Incluso seleccionando el modelo en el buscador de Puig, no lo especifica. Mira:
https://puig.tv/es/tuning-motos/valvula ... e=&colour=
A ver si un compañero tiene el dato exacto. Si veo que no me aclaro, cojo un calibre, mido la válvula que lleva ahora y me hago una idea. No me gustaría equivocarme y comprar unas erróneas.
GRacias
GRacias
En un par de páginas he leído que motos japonesas usan las de 11.3mm y las de 8.3mm las europeas. En una de ellas decía de medir con un pie de rey el diámetro de la parte roscada y si era más de 1cm las de 11.3 y si era menor las de 8.3.
Bueno, pues por fin he cambiado la mierda de Dunlop 222 que llevaba de serie. Casi 12.000 km me han durado. Qué condena de gomas!!. Aprovechando he puesto las válvulas acodadas, 11.3, confirmado. Ahora si se puede medir cómodamente la presión.
Tonyversys
- 6
Hola muy bien aprovechado esos 12.oooKM ,ahora bien, podrias contarnos que marca de neumáticos has puesto y sensaciones. En cuanto a lo de válvulas acodadas lo tengo claro para cuando toque cambio de neumáticos. Un saludo de las Canarias :ubriachi:Wélter escribió: 16 May 2020, 11:54 Bueno, pues por fin he cambiado la mierda de Dunlop 222 que llevaba de serie. Casi 12.000 km me han durado. Qué condena de gomas!!. Aprovechando he puesto las válvulas acodadas, 11.3, confirmado. Ahora si se puede medir cómodamente la presión.
Bridgestone BT 016 Pro. Neumáticos deportivos. 215 euros incluidas las válvulas acodadas metálicas.Tonyversys escribió: 08 Jul 2020, 06:43Hola muy bien aprovechado esos 12.oooKM ,ahora bien, podrias contarnos que marca de neumáticos has puesto y sensaciones. En cuanto a lo de válvulas acodadas lo tengo claro para cuando toque cambio de neumáticos. Un saludo de las Canarias :ubriachi:Wélter escribió: 16 May 2020, 11:54 Bueno, pues por fin he cambiado la mierda de Dunlop 222 que llevaba de serie. Casi 12.000 km me han durado. Qué condena de gomas!!. Aprovechando he puesto las válvulas acodadas, 11.3, confirmado. Ahora si se puede medir cómodamente la presión.
Otra moto Tony, nada que ver. No durarán tanto pero me da igual. Luego me explico un poco mejor.
Tonyversys
- 6
Gracias compañero y que te duren mucho. A disfrutar con salud.
