Cambiar luz cuadro Kawasaki Er5
Publicado: 02 Mar 2019, 10:58
por themarsfinger
Hola a tod@s.
Tengo fundidas las luces del cuadro de mi Kawasaki er-5 y después de quitar un tornillo que está en la parte de abajo del cuadro, en un sitio imposible, no se como continuar. Algún vídeo?.
Gracias desde Leganés.
Re: Cambiar luz cuadro Kawasaki Er5
Publicado: 03 Mar 2019, 22:41
por d5rvillo
Hola.
No sé de ningún video.Pero te puedes descargar el manual de mecánica.
Ahí te viene el despiece.
Publicado: 03 Mar 2019, 22:43
por themarsfinger
d5rvillo escribió:Hola.
Muchas gracias, seguro que con esa información lo termino.
Publicado: 19 Sep 2020, 09:40
por themarsfinger
themarsfinger escribió:d5rvillo escribió:Hola.
Hola. Hay que quitar el cuadro después de quitar el tornillo que hay delante con un destornillador pequeño o una llave (es de estrella) y creo que lleva dos tornillos más que son fáciles de quitar. Luego hay que sacar el cuadro y por detrás están los casquillos de las bombillas que están metidos un pocos presión. Aprovecha para cambiar todas, que no valen nada y le das un mantenimiento por más tiempo. Prueba antes de montar si todavía luce y se acabó.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
