Queria hacer fotos de todo el proceso, pero que casualidad que me quedé sin bateria cuando lo estaba haciendo.
Os dejos unas fotillos de lo que le he puesto a la Z para que abra la puerta del garaje.
Ya estaba cansado de andar sacando el mando cada vez que llegaba a casa, asi que he decidido poner esto:
Es un boton que consegui de una antigua torre de ordenador (lo tenia en la parte trasera)
Despues de desmontar el embellecedor del cuadro, le hice el agujerito de rigor para que entrara justito
Y ponemos en boton en su sitio
Debajo del boton lo que he hecho es conectar los cables que vienen del mando con dos terminales faston (aqui es cuando me quede sin bateria jeje), por si algun dia queremos volver a quitarlo, hacerlo sin problemas.
Asi ha quedado el mando debajo del asiento.
Hay gente que conecta el mando a la bateria y lo activa con las rafagas por ejemplo, ya que el mando funciona con pila de 12v, pero yo lo que he hecho es dejar la pila del mando porque como dura mucho...y asi no conecto a la bateria de la moto. Tambien le he puesto un conector, para poder quitarlo y seguir usandolo en el coche si quiero.
Desmonté el mando y soldé dos cables al boton de apertura de la puerta y pasé los cables por debajo del deposito hasta la careta.
Y el resultado final puesto en la Z. Se acabó el tener que andar sacando el mando, metros antes de llegar, le das y para casita.
Espero que os haya dado una idea por si os animais.
Boton de garaje
Re: Boton de garaje
Muy buen brico, pena de bateria, para ver todas las fotos.
Me suena que en otro foro vi a uno que conecto el mando a las rafagas para abrir la puerta del garaje.
Re: Boton de garaje
Yo lo hice con la piña derecha de una zx6r del 2010 lleva um boton que pone star stop que en la z queda de sobra. Si no me falla la memoria armadainvencible tenia uno para vender a muy buen precio
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes.
Re: Boton de garaje
jejjeejj Mola....y bien sencillito de hacer,ya me revienta a mi tener que andar buscando el mando cada vez que quiero entrar a la cochera,quita guantes,pon guantes,ya ni te cuento cuando se me olvida....jajajajajajj.
Lo bueno seria hacer una copia del mando y dejarlo siempre en la moto...pero claro ya seran unos eurillos majos.
Saludos y buena idea
Re: Boton de garaje
Pues baltorke, 30 pavos que cuesta el mandito. Por eso le he puesto un conector, para quitarlo cuando lo necesite en el coche.
- albergirona
- 11
Re: Boton de garaje
andaba por aqui y ya que estamos os explico:
mando de garaje que funciona con largas y punto muerto a la vez:
(material: un rele, un mando, manual de taller y cableado)
(asi, si vas con largas no vas tirando de mando)
del mando a distancia sacamos la pila y soldamos un cable en cada polo del mando (mira la pila que sea de 12V) y cruzamos permanentemente el boton de activacion de forma que cuando le llege corriente al mando funcionara (no vuelvas a poner la pila, jeje)
se coge un rele a 12v, los dos cables de la bobina del rele los ponemos, uno a la luz de largas y el otro a masa.
los otros dos cables del rele (lo que cierran circuito) van, uno, a la bombilla de punto muerto (seria buscar el cable que va desde el interruptor de punto muerto al cuentakilometros) , y el otro, al mando a distancia.
ese ultimo cable que he comentado, mirar que posiblemente sera negativo, pues lo ponemos al negativo del mando.
el positivo del mando a bateria, o a algun positivo.
todos los cables de la moto los encontrais en la entrada del cuentakilometros por lo que la instalacion es muy facil (manual de taller al lado).
asi lo llevo yo desde hace unas semanas y bien.
un saludo.
un saludo.
- 12
Re: Boton de garaje
Genial.... Ya me gustaría hacerlo en mi zx6r
Re: Boton de garaje
Muy buen tuto, hace dias que se me pasa por la cabeza hacer algo así con mi mando. A ver si me animo y lo monto.
Saludos!!!
Saludos!!!
Re: Boton de garaje
Que buenas ideas. Tomo nota a ver si me animo.
Gracias por la info
Gracias por la info
