VENDO MONO DE PIEL DE DOS PIEZAS PARA CHICAS talla M
Recambios y Equipamiento
Cerrado
alcon
Mensaje por alcon »
Vendo mono de cuero de chica talla M, solo puesto una vez. entrego tiquet para posible reclamación de garantía en caso de que se produjesen deterioros.
Precio 260€
Características:
Chaqueta:
Protecciones desmontables
Cremalleras YKK originales
Tiras reflectantes
Cremallera de unión de chaqueta con pantalón
Protecciones homologadas C.E. en codos, hombros y espalda
Forro térmico desmontable
Ventilaciones con cierre de cremallera
Ajustable en cintura
Piel de 1,33 mm de grosor (gran calidad).
Doble cremallera (corta y de 360C) para unirla al pantalón.
Bolsillo porta documentos (interior) y bolsillos exteriores
Forro de tejido de malla.
Afelpado en el cuello para proporcionar mayor confort.
Costuras de doble cosido confeccionadas con hilo de Nylon
Joroba aerodinamica
Manga ajustable a la muñeca mediante cremallera y botón a presión (Velcro).
Cuello con doble cerramiento para protección contra el viento.
Kevlar en la parte interna de los brazos para evitar la abrasión en caso de caída.
Pantalón:
Sistema de entrada y salida de aire
Protecciones homologadas C.E. en rodillas y caderas, fácilmente extraíbles.
Cremallera para ajuste con la bota
Banda acolchada y elásticos en la parte posterior y en las dos rodillas, que permite la libertad de movimientos en los cambios de posición.
Doble refuerzo de titanio en las rodillas
Forro transpirable interior
Deslizadores desmontables y fácilmente cambiables, unidas al pantalón con Velcro.
Rodillas y codos fabricados con elástico de alta resistencia (Schoeller Kevlar Elastic Tempra Foam).
Cintura y pernera ajustable
Kevlar en la parte interior del muslo y la pierna.
Dos bolsillos delanteros
Cremalleras para unirlo a la chaqueta.
Podéis ver con más detalle el artículo en esta dirección: http://www.goyamoto.com/item/es/5290-mo ... ra-chicas/.
[quote=Principios de Alcon:]
"Querer es poder."
"No se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce."
"Donde la esperanza no existe, no puede existir el esfuerzo."[/quote]
alcon
Re: VENDO MONO DE PIEL DE DOS PIEZAS PARA CHICAS talla M
Mensaje por alcon »
Vendido.
V´ssss.
"Querer es poder."
Exu
Mensaje por Exu »
Enhorabuena por la venta, cierro el hilo.
Cerrado
Volver a “Recambios y Equipamiento”
