Mecanica y Restauración
Javi-algo98
Mensaje por Javi-algo98 »
josepr escribió:
algo98 escribió:si señor , le hice 120 km +- y aun mancha algo.
Voy a esperar a hacer otras salidas y ver si pierde o no
Mantennos informados :moto:
ok , cuando tenga nuevos datos los cuelgo aqui
sergas
13
Mensaje por sergas »
Es lógico, yo creo que si no pones todas las arandelas no conseguirás nada, por mucho trabajo que tenga poner la central esa que comentas...
LA LINEA RECTA NUNCA FUE DIVERTIDA...
Javi-algo98
sergas escribió:Es lógico, yo creo que si no pones todas las arandelas no conseguirás nada, por mucho trabajo que tenga poner la central esa que comentas...
segun el compañero , el tampoco lan cambio y le funciono , voy a esperar a hacer unos cuantos km y luego decidire
mvcalet » 03 May 2014, 21:00
Si te funciona, si ya veras. Yo se lo hice a las dos que tuve y despues de hacerselo a lo mejor te resuda muy poquito que sera lo que le quede en la junta y cuando lo termine de hechar y dos lavados a presion ya no resuda o no se aprecia. Yo le hice el brico y sin desmontar la culata solo le puse las arandelas y punto y me deje una sin poner( la del centro delantera) que no entra la llave y se la quitao. Eso si acordaros del apriete haber si vais a a trasroscar los tornillos o la culata? Saludos
mvcalet
Mensaje por mvcalet »
Entiendo que te resuda menos verdad? Limpila bien y en teoria cada vez de resudara menos por lo menos a mi me paso asi con las dos zetas.
Javi-algo98
mvcalet escribió:Entiendo que te resuda menos verdad? Limpila bien y en teoria cada vez de resudara menos por lo menos a mi me paso asi con las dos zetas.
en principio si parecia menos , a ver si mejora el tiempo (volvio el invierno ) y nos hacemos unos km's
sergas
13
Ok, espero que tengas suerte y funcione, ya nos contarás! :neo:
mvcalet
Algooo como va esa junta?? Las hecho mas kilometros??
Javi-algo98
estoy como las maracas de machin , se ve va la pinza tio.
Claro q le hice km's , la verdad nose q decirte , parece q ha mejorado pero aun mancha , nose si es aceite q ha salido de nuevo o restos del viejo.
Personalmente voy a pasar el verano con las arandelas y si no funciona bien del todo , en octubre cambio la junta.
En estos 2 meses le metere bastantes km's , ya os voy contando.
Si veis q tardo en contestar darme toque, jeje
mvcalet
le echaste la pasta selladora a la tapa de balancines o directamente le ppusistes las arandelas y ya esta. te lo digo porque si te llevaba mucho tiempo manchando lo suyo sería haberle quitado la tapa, limpiarla y sellarla de nuevo. pero bueno si te mejora mejor. yo lo arregle asi y no tuve que sellarla. ya contaras
Javi-algo98
solo cambie las arandelas , hace relativamente poco q empezo a manchar.
Si hubiese tenido q levantar la tapa hubiera cambiado la junta directamente.
