Hola a todos, :help:
Este finde he notado una cosa rara en mi Z750 2009. Al apretar el embrague para cambiar de marcha. De vez en cuando (no siempre) la moto se apaga mientras estoy con el embrague apretado. Se apaga incluso de poner la luz roza del panel encendida parpadeando. Si suelto el embrague obviamente la moto vuelve a encender.
La primera vez que me paso eso no he notado. Este finde volviendo de la playa he notado dos veces al reducir marcha para el peaje. Después que he notado, intente replicar dos veces más y he logrado.
Ejemplo: Si vengo en cuarta marcha, aprieto el embrague para reducir. En el momento que pongo la tercera la moto apaga.
Alguien ya le ha pasado algo parecido? Sabe lo que suena ser? Muchas gracias desde ya.
Moto apaga al apretar embrague para reducir marcha!
Deleted User 7444
Re: Moto apaga al apretar embrague para reducir marcha!
Creo que al apretar el embrague, te baja mucho de revoluciones, y no te aguanta a relenti.
Probando la moto
Probando la moto
Si le ha pasado a varios,lo que te dice el compi,sube relenti y listo
A mi me a pasado, al cambiar de marcha si mantienes el embrague apretado baja mucho el relentí y se cala, solución? subir el relentí a 1050 - 1100rpm.
si yo no me monto a tu mujer, por qué coño te montas en mi moto?
Gracias Intentaré subirlo a ver si pasa.
He averiguado el relenti y estaba a 1100rpm. Asi que no es eso. Despues de haber dado unos acelerazos hasta tope, no me has pasado otra vez. Creo algo esta sucio.
Me pasa algo parecido. En caso de suciedad, qué habría que hacer exactamente?
- roberto_z750s
- 9
A mi me pasaba igual, lo solucione subiendo un pelin el ralenti
sube el ralenti. cuantos km llevas?7 puede ser que este desnivelada de compresion.Heyvoon escribió:Hola a todos, :help:
Enviado desde mi GT-P5100 mediante Tapatalk
