Como cambiar (si se puede) la unidad de medida de consumo de combustible
Foro de la Kawasaki Z1000SX
Angel A.
Mensaje por Angel A. »
Buenas,
Pues lo dicho en el enunciado.
Quería saber si es posible cambiar y como se hace cambiar la unidad de medida de consumo de gasolina en el panel de instrumentos.
La unidad que viene es de Km/L con lo que tengo que estar haciendo números para calcular el consumo a los 100 km.
Un motero que tiene otro modelo me indicó que se podía cambiar pero no se. He mirado el manual pero no hace referencia a este caso.
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceré mucho.
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos,
Angel A.
Re: Como cambiar (si se puede) la unidad de medida de consumo de combustible
Buenas,
ya di con ello.
Saludos,
HTR_R
Mensaje por HTR_R »
Hola
Puedes indicar que medida tienes ahora y como se cambia.
MarVic
Mensaje por MarVic »
El indicador en kms totales.
Apretando, sin soltar, el boton MODE, le vas haciendo pulsaciones al boton RESET hasta que veas aparecer L/100 Kms.
Fácil
Las cosas que merecen la pena es mejor hacerlas mal, o no hacerlas... ¡¡Haz solo aquello que merezca la alegría!!
zenit
Mensaje por zenit »
A mi me pasó exactamente lo mismo. Después de estar 1 año pensando que el marcador de consuma iba mal, descubrí que lo tenía en kms/L. :) Miré las instrucciones y es facilísimo cambiarlo a L/100 Kms. tal y como muy bien explica MarVic.
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
