SC PROJECT z800e
Re: SC PROJECT z800e
Insiste a correos a los dos que tienen en la página, no son muy buenos en atención al cliente
Buenas!!
Alguien se ha cansado del su SC project y quiere venderlo??
- 11
Yo llevo un tiempo que no se si vender el mío y volver al de serie o si no merece la pena y quedármelo... Es un Matt oval carbon
"Give me all the peace and joy in your mind." - Bliss
Hola buenas yo me he comprado un Sc project GP2 el K18-10C y voy a montarlo y me encuentro que la boca de mi colector hace 49mm y la boca del tubo hace 49mm, voy a mirar las instrucciones y veo que para la z800e hay que hacerles unos cortes en los lados para que así dilate el tubo, pues nada yo le echo 4 cortes para que dilate mas pero ni aún así me falta 1cm y poco para que entre ya a entrado 3cm , claro por que si no el tornillo que rosca para sujetar el tubo no llega ahora que hago, alguna idea dejo mi telf por si alguien puede decirme algo por que ya estoy desesperado no se ni que hacer yy el tubo me lo tengo que comer por que lo he pedido de la página official de Sc Project y viene de Italia, ahora si lo tengo que devolver 90€ otros 14 días, que hago ?? Gracias espero respuesta un saludo.
podéis decirme la medida de este db killer gracias
Buenas, ayer me llego mi oval matt y ya esta montado sin ningun problema. Alguien lo ha comprado recientemente? Por que he intentado desmontar el dbkiller y no lleva un tornillo, lleva una pinza para quitar con alicates de punta. Pero por mucho que lo intento no logro sacarlo. Alguna idea?
EDIT: Con unos alicates en condiciones lo he podido sacar. Y no hace mucho mas ruido con el Dbkiller quitado
Buenos días!! Alguno ha tenido problemas con el Sc Project Gp M2? Me refiero a que si quema el pie al acompañante, hace ruido de vibraciones o algo.
