Problema pinza trasera.
Madobe97
Mensaje por Madobe97 »
Hola, adquirí mi z750 hace 2 meses este fin de semana me puse a hacerle cambio de aceite, filtros y pastillas de freno. Al ir a cambiar las pastillas me encuentro que el cabezal del tornillito que te deja acceder al pasador que sostiene las pastillas estan totalmente comidos y no puedo sacarlo...
Alguna forma de poder sacarlo??
Gracias de antemano! Vsss
Madobe97
Re: Problema pinza trasera.
up
sanbastia
Mensaje por sanbastia »
Hola,puedes probar con un destornillador de impacto pero primero asegúrate de tener la pinza bien sujeta y si no consigues flojarlo con eso mal asunto,tendrás que taladrar y meterle un macho de izquierdas,suerte....
Madobe97
sanbastia escribió: 12 Feb 2018, 12:32 Hola,puedes probar con un destornillador de impacto pero primero asegúrate de tener la pinza bien sujeta y si no consigues flojarlo con eso mal asunto,tendrás que taladrar y meterle un macho de izquierdas,suerte....
muchas gracias, intentare sacarlo con el destornillador de impacto o soldándole algo para no tener que cambiar la rosca.
juanvilla
16
Mensaje por juanvilla »
Puedes con mucho cuidado hacerle una ranura con una dremel para utilizar un destornillador plano...
Deleted User 7444
Y un agujerito y meterle a golpecitos una torx?
waliddidoo49
Mensaje por waliddidoo49 »
Podrías hacerle una ranura pequeña con una sierra de arco y abrirlo con un destornillador plano
Madobe97
Madobe97 Primastarbeige escribió: 12 Feb 2018, 19:14 Y un agujerito y meterle a golpecitos una torx?
Al final he taladrado y encaje un destornillador de estrella a golpecitos
sanbastia
Y ya lo has solucionado ??
Madobe97
sanbastia escribió: 13 Feb 2018, 20:34 Y ya lo has solucionado ??
Si, taladre meti una torx y la clave de un martillado y con mucho wd-40 y haciendo palanca salio...
