Perdida aceite tapa balancines
rocadelcairo
- 7
Re: Perdida aceite tapa balancines
acabo de abrir un hilo sobre el mismo tema,la mia es zx6r pero al parecer comparten el problema,he preguntado si la marca sigue haciendose cargo del tema todavía,se que antes lo hacían,aunque en las Z tengo entendido que ponian mas trabas que en la mia,sino tocará meter arandelas.
Le e puesto el viernes pasado 4 aramdelas la de los laterales , y anduve sabado y domingo y seguia perdiendo por el lado izquierdo , solo ando el finde provaré este haber si a dejado de perder si no tendré q meter la junta.
Lo suyo es poner las arandelas a los 6 tornillos y apretar en la secuencia especificada ,creo que te ahorraras problemas compañeroRuizinho escribió: 30 May 2018, 19:58 Le e puesto el viernes pasado 4 aramdelas la de los laterales , y anduve sabado y domingo y seguia perdiendo por el lado izquierdo , solo ando el finde provaré este haber si a dejado de perder si no tendré q meter la junta.
Compi, debes poner todas, sino q esperas?Ruizinho escribió:Le e puesto el viernes pasado 4 aramdelas la de los laterales , y anduve sabado y domingo y seguia perdiendo por el lado izquierdo , solo ando el finde provaré este haber si a dejado de perder si no tendré q meter la junta.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
El que creo este post decia que con los 4 suficiente, agora parece que me a dejado de perder solo ando los fines de semana que no llueve si este finde me vuelvo a fijar si a dejado de perder lo digo un saludo.
En este apartado esta todo bien explicado.
www.kawa.es/truco-para-fuga-tapa-balancines-t196
