KLE 500: Cambiar Pastillas de Freno
Tutoriales y Bricos, pon aqui el tuyo.
Si es interesante para el foro, lo haremos anuncio, para que no se pierda con el tiempo.
nachovcia
16
Mensaje por nachovcia »
nachovcia
Jueves, 18 Junio 2009, 10:38
Turorial KLE: Cambiar Las Pastillas De Freno Por EL Coyote Ds
Aquí va el tutorial de El Coyote ds. El es el autor y en ningún caso he tenido nada que ver con su realización, así que los méritos, vítores y besos varios son para él, ok?
Cambiar las pastillas de freno por El Coyote ds
En esta ocasión tocaba cambiar las pastillas de freno, así que allá voy. Aclarar que se lo he hecho a una Kawa
KLE (para otros modelos y otra configuración de frenos será similar) y que las fotos están tomadas con el
móvil.
Lo primero de todo, es conseguirlas, bien por internet o bien en la tienda de repuestos de toda la vida. Como
siempre, la elección es un pequeño mundo: sinterizadas, orgánicas,... Iba con prisas y no me compliqué la vida
investigando.
Me acerqué a la tienda y pedí unas para mi moto y que no me fueran a dar un susto a las primeras de cambio.
Intenté mejorar la frenada de nuestra KLE comprando unas más apañadas, pero la conclusión tras consultar
diversas fuentes es que antes que nada tendría que poner unos latiguillos metálicos y después experimentar
con otras cosas.
Lo segundo es meterle mano a las pinzas. Como de líquido estaba bien, tanto por tiempo como por cantidad,
pues no he tenido que purgar y cambiar. Así que directamente a soltar la pinza.
En el caso de la trasera, que es la que se ve en las fotos, tiene dos tornillos con cabeza allen (me cargué un
destornillador de esos baratos de puntas intercambiables y terminé haciéndolo con una llave en L). En la
delantera tendremos que quitar dos tornillos de cabeza hexagonal que sujetan el cuerpo a la horquilla.
Aprovecho para identificar algunas partes:
Tal como se quitan ambos tornillos, la pinza queda suelta:
Una vez suelta la pinza, hay que soltar las pastillas viejas. Para ello tenemos que presionar la placa móvil
contra el cuerpo de la pinza. Como se ve en la foto, pero por los dos lados, usando las dos manos (joer,
necesitaba una para hacer la foto). Así caerá la pastilla pequeña sobre la marcha, y apretando un poco más y
moviéndola un poco, caerá la grande:
Ahora hay que poner las pastillas nuevas. En la pinza trasera empezamos por la pastilla larga, que volveremos
a encajar en los dos bulones, por los agujeros que la pastilla trae al efecto:
Colocada la grande, montaremos la pastilla pequeña encajándola en su sitio y teniendo cuidado de tener bien
colocada una chapita de color dorado. Sabremos que está en su sitio mirando que las aletas que sobresalen
por arriba están bien ajustadas a los salientes de la pinza. (he sacado la pastilla grande para que se vea bien)
Lógicamente, las pastillas nuevas tienen un mayor grosor que las gastadas, por lo que posiblemente
tendremos que "hacer hueco". Yo he usado la patilla de unos alicates para hacer palanca y separar un poco el
émbolo.
Ya sólo queda colocar la pinza en su sitio y apretar los tornillos con el par adecuado: 34N para la pinza
delantera y 25N para la trasera. Por si las moscas, le pongo una gotita de fijatornillos.
PRECAUCIONES!
1.- No tocar las palancas de freno mientras tenemos las pinzas fuera de su sitio o el émbolo llegará hasta el
final y podemos pasarlo mal para separarlo.
2.- Si llega un gracioso y frena mientras tenemos un dedo por ahí en medio, lo pasaremos peor.
3.- Antes de salir a rodar y una vez colocadas y aseguradas las pinzas en su sitio, frenar para que todo se
ajuste. La primera frenada será nula, así que hay que darle hasta notar el tacto adecuado.
Ale, espero que sus sirva. Con las herramientas adecuadas (nada sofisticadas) es muy fácil y por menos de
50€ una visita menos al taller.
Manual creado por “El Coyote DS”
Recopilado por “Shasta”
w w w . k a w a . e s
El Coyote ds
jotabe
Re: Tutorial: Cambiar las Pastillas de Freno en KLE 500 (COP
Mensaje por jotabe »
Por cierto, a algunos de ustedes le chirría el freno delantero?
deltoya
Mensaje por deltoya »
un urra para coyote ds, por currarselo asi de bien.
OCTB
16
Mensaje por OCTB »
Este finde me pongo con ellas.... cuando cambie las delanteras me costo un huevo y parte del otro el meter la segunda pastilla... a ver si tengo mas suerte, o tengo que dejar la moto donde lo voy a hacer...
Otra cosa,... se que es normal que se desgaste mas una que otra... segun el del taller, porque es de empuje el freno, y solo aprieta una mientras que la otra fija... pero a lo mejor le quedan 4 mm a una y la otra para el arrastre... ademas solo me duran 7000 kms... y no es que haga frenadas brutales... es mas, en algunos casos ni freno :bangin: :bangin:
ito.25
Mensaje por ito.25 »
Hola buenas!!!
Primero que todo agradecer-le a coyote el tutorial. Os queria consultar que a mi tambien se me han fundido las pastillas delanteras de freno y no llego a los 7000 km, pensareis que voy todo el dia con el freno apretado pues que va lo uso lo minimo. Es eso normal? AAAA una cosilla ahora tengo que canviar las delanteras que tipo de pastillas me recomendais?
Una ultima cosa para el que le xirriea el freno delantero, a mi tambien me lo hace supongo que sera de que las llevo bastante gastadas en principio esta semana las canviare ya te dire que tal.
Muchas gracias!!!
eshyos
16
Mensaje por eshyos »
Recupero este hilo, ya que lo estaba repasando para hacerle el cambio y viendo el post de OCTB, pues aporto una foto.
A vosotros también se os desgastan así?
Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de inteligencia
nacho1988
Mensaje por nacho1988 »
El jueves me pongo a ello! A mi la delantera me ha durado 4000km...yo creo que era defectuosa! Tambien cambiare el cable del acelerador, asique are un tutorial!
¡violemos a sus caballos y huyamos en sus mujeres! ¡eso les confundira!
Fokker
Mensaje por Fokker »
Cambio las delanteras cada 4000 Km y las traseras cada 5000 Km. Cuando las cambio están a punto de comerse el hierro que hay al final de la pastilla. Abuso del freno, ya que casi todo el uso de la moto es en ciudad y siempre llego tarde. Aún así, me gustaría probar con otras pastillas que durasen un poco más. Las que empleo ahora son Galfer, por ninguna razón en especial, simplemente porque son las que tienen en la tienda de recambios que hay al lado de casa.
¿Alguna recomendación?
Una vez me las cambiaron en el taller, y me clavaron porque decían que las pastillas eran muy buenas. En fin, no duraron nada, eran como mantequilla. No recuerdo la marca.
Fokker
nacho1988 escribió:El jueves me pongo a ello! A mi la delantera me ha durado 4000km...yo creo que era defectuosa! Tambien cambiare el cable del acelerador, asique are un tutorial!
Si haces ese tutorial, los paquetes como yo te lo agradeceremos eternamente.
OCTB
16
Mensaje por OCTB »
Buenas, sobre el desgaste de la pastilla, es normal que gaste una mas que otra, porque nuestra moto, solo empuja una parte y la otra se queda fija... asi que es por eso (me lo explico un mecanico).
Sobre que duren poco, pues a mi tambien me duran poco, pero las delanteras cerca de 6000 kms, y las traseras unos 13000... todo depende del modo de conduccion, si solo haces autovia te duraran mas, si haces mucho campo las traseras deberian durar menos, y si haces ciudad pues te las comes rapido.... es aconsejable aprovechar el freno motor, que esta moto tiene bastante....
Sobre la marca, yo tambien uso galfer, y las delanteras de momento me estan durando mas de 8000 kms, aunque ya estan para quitar...
Volver a “Tutoriales y Bricos”
