Página 2 de 4
Re: Reparar plásticos. Alguna idea?
Publicado: 05 Sep 2014, 22:44
por Capitan
La pieza que falta la tengo por si sirve de ayuda. Hacer toda la pieza con bicomponente sería muy rígido o no?
Publicado: 05 Sep 2014, 22:48
por malq
Bufff buffff bufff..... En la abuelita que tuve hace tiempo....tenía reparada esa aleta pero en la parte baja, en el tornillo de abajo. Estaba reparada con fibra por adentro y el exterior bien pintao y ni se notab a pero ya me venía así.... Yo no tengo ni idea de hacerlo. A ver si salta un xapas por aquí y te puede guiar..... Suerte...
Salu2.-
Publicado: 05 Sep 2014, 23:06
por supertamarici
Capitan escribió:La pieza que falta la tengo por si sirve de ayuda. Hacer toda la pieza con bicomponente sería muy rígido o no?
Si eres fino la pegas y la refuerzas con tela de fibra(trenzada) con capas muy fina de poliéster , dejas secar . Pasas la dremel y le quitas espesor . Si ves que pudiese quedar muy endeble. Colocas una arandela de teflon para darle consistencia.(delgada.. no te pases)..
Antes de hacerlo tienes que lijar el plástico para que agarre. Hazlo de seguido, después taladras el agujero y listo. Para pintar imprimación y luego pintura...
Perdona el tocho, hace años que no trabajo la fibra..
Publicado: 05 Sep 2014, 23:57
por Capitan
supertamarici escribió:Capitan escribió:La pieza que falta la tengo por si sirve de ayuda. Hacer toda la pieza con bicomponente sería muy rígido o no?
Creo que seguiré el consejo, aunque lo dejaré para el invierno, que ahora tendré lio a la vista. Además tendré que sacar las defensas y me da una pereza....
Gracias a todos por los consejos!!
Publicado: 06 Sep 2014, 00:40
por Deleted User 7444
Hace poco, a uno que se le rompió un plastiquito de una caldera, me dijo que su hermano que trabajaba con plásticos, le había dicho, que se pegaban con cloroformo, yo no lo he probado, pero igual funciona.
Lo que si que he probado, es loctite, con bicarbonato, y lo pega bien, reforzándolo, con una capa, pero lo deja muy rígido.
Y con el eztañador, aportándole un poco de caja de cd por detrás, también he probado, y todavía me aguanta.
Publicado: 06 Sep 2014, 13:46
por kawastur
Pues si tienes que pagar para pintar la pieza te sale mas barato buscar una entera del mismo color con la ventaja de que no estara reparada y podras apañar esa para una emergencia o mal mayor. Opcion B si no eres muy tiquismiquis con el resultado y quieres una reparacion sencilla y barata es pegarlo con acetona, apenas se notara y queda mas resistente que la fibra de vidrio que para los plasticos es algo chapucero. El loctite con bicarbonato no lo probe. Yo tenia varias tapas de la mia rotas o rajadas y las repare con acetona, una de ellas con una rotura practicamente igual que la tuya. El problema que te puede dar la acetona es que si metes un exceso como me paso a mi con el tiempo el plastico se deforma, en las tapas laterales bajo el asiento que estaban rajadas meti un refuerzo y acetona a destajo para fundir bien uno con otro y aunque quedo muy resistente con el tiempo el plastico se deformo un poco en esa zona. En la zona que tu tienes rota no dio mucho problema, se empezaron a notar un poco las rajitas si te fijas pero aguanta perfectamente. Teniendo el trocito que falta como dices la reparacion es sencilla, lo pones en su sitio y con un pincel vas untando las rajas con la acetona para que funda y se una de nuevo, lo dejas para el dia siguiente y metes trocitos de plastico abs en acetona para que fundan y obtener una pasta que usar de pegamento. Al dia siguiente rebajas un poco por abajo con la dremel para quitar espesor y cortas un refuerzo de abs con la forma que abarque la zona, luego humedeces toda la zona con acetona y pones el refuerzo con la pasta que hiciste como pegamento. Si lo haces con paciencia apenas se notara y te ahorras el pintado.
Publicado: 06 Sep 2014, 14:33
por Capitan
Hola,
Cuando decís acetona hacéis referencia al quita esmalte de uñas o a otro producto?
Publicado: 06 Sep 2014, 15:35
por kwtoledo
Capitan escribió:Hola,
bueno teoricamente lo del quita esmalte lo llaman acetona pero creo que hoy por hoy es otro producto
si tienes un leroy cerca de casa hay, o supongo que en cualquier superficie industrial suelen vender acetona en litro y mas barato te saldra que el quita esmalte , unos 4 pavos , y eso junto a plastico abs, lo puedes encontrar en mandos de televisor viejo y cosas asi se hace cachitos se junta con la acetona y como que lo desace el plastico y con esa pasta rellenas el roto dejas secar y lijar y pintar
si lo buscas por la web reparar plastico de moto con acetona y plastico abs encontraras informacion del tema
Publicado: 06 Sep 2014, 16:44
por supertamarici
El plástico negro de las cajas de CD es ABS
Publicado: 06 Sep 2014, 16:56
por Capitan
Ok, aclarado. Gracias por la info! ;)
