Quilla original Z800..
nene74
Re: Quilla original Z800..
Mensaje por nene74 »
jos3333333 escribió: 14 Jun 2017, 09:30 buenas,
esos no son los herrajes originales, eso es la chapuza de las quillas de kalvo. La original va unida de lado a lado y atornillada al motor. Te pongo el link de las piezas que necesitas para la z800e para poner una quilla original. Si la quilla es original puedes comprar los herrajes, tornillos y demás con el código que te pone en la página y pedir lo que necesites. Lo puedes hacer desde una tienda de Kawasaki o desde la misma página que te pongo.
http://www.proeuroparts.com/es/recambio ... 0030020750
entiendo entonces que los agujeros son los mismos para la Ze..pero lleva la chapa de lado a lado.
Gracias chicos.
Asthat
Mensaje por Asthat »
aquí tienes el herraje original de Carbonvice para su quilla.
Supongo q para otras servirá igual aunque no se
https://www.mdesignsmotorsport.com/prod ... sin-pintar
nene74
Gracias asthat..seguramente cogeré la quilla de la Zcup..
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Asthat
nene74 escribió: 19 Jun 2017, 01:06 Gracias asthat..seguramente cogeré la quilla de la Zcup..
Si pillas la quilla Carbonvice no te preocupes q viene ya con herrajes si la pides para la z800e
nene74
Si eso tengo entendido..gracias.
Tchakal
Mensaje por Tchakal »
Yo monté la réplica de la Zcup de talleres del castillo y me la trajo con esa plaquita. Decir que es muy difícil de atornillar uno de los tornillos, el de atrás concretamente porque tocas con piezas de la moto para poder girar la carraca. El lateral derecho imposible de hacer coincidir los agujeros tuvo que montarme una chapa el mecánico para poder fijar los dos agujeros y quedó un poco inclinada hacia abajo.
Decir que tocas en el suelo con ella muchísimo, sobre todo si vas de dos. Los que sean de Asturias si conocen la zona del bar de la curva pues ahí me es imposible pasar llevando a la moza porque no oigo más que roces, solo no probé a volver a pasar.
nene74
Pues en la Zcup no he visto que rozaran al tumbar..Será que la réplica es más baja? No sé..
Tchakal
nene74 escribió: 25 Jun 2017, 00:50 Pues en la Zcup no he visto que rozaran al tumbar..Será que la réplica es más baja? No sé..
Al tumbar no en recto con los baches, la entrada de algunos garajes, algún bordillo al aparcar en acera tengo que evitarlos. Hablandolo con un amigo me dijo que es normal que está pensada para circuito que es mucho más plano y solo va uno que como dije me pasa más cuando llevo paquete
nene74
Ok gracias.
