Ayuda: problema humos
Re: Necesito ayuda urgente
el mio no, tiene catalizador.
Mira cuando quites el ackapovic ,dentro del tubo que queda en la moto, mete el ojo y lo veras antes de la sonda lambda, un catalizador, si no cambiaste los colectores y tienes los de serie, ai esta el de la Z750 y prácticamente en todas las motos de serie.
El catalizador va siempre a la salida de unión de colectores de escape, inmediatamente después de la sonda lambda ,en la moto, en un coche y en el camión.. :angelic1zx: pero eso ya lo sabes,jjj para medir la proporción de oxigeno y gasolina, la sonda esta antes del catalizador naturalmente.
Mi akrapovic es el de titaneo y carbono, no tiene catalizador, no se lo he puesto, el catalizador akrapovic viene en pieza desmontable,que puedes poner o no, supongo que lo venderan también fijo.. pero como ya tengo el que viene de serie, hace su función, de otra manera, si yo quitara el catalizador de serie, en la ITV cuando monte el tubo original no pasaría sin catalizador.
No me cuadra, pero el que tenga el catalizador en el akrapovic le ha tenido que cambiar todo completo o haber quitado el catalizador que ya viene en la de serie; de lo contraria alguno iria con dos catalizadores, que no me estrañaria…todo hay en el mundo de seño :band: espero no ser uno de ellos jaja
La medida del tubo del akrapovic es de 50mm y el gruesor del catalizador de la z750 medida exterior es de 75mm.
GIRRO, tu tubo akrapovic es todo de carbono parece ser ? te lo digo por que el mio de carbono tiene la abrazadera grande y la parte final de carbono, la central que tiene el tuyo de carbono, en el mio es metalica creo que de titalio, podrias un dia poner una foto, de tu pedazo de tubo ackra, que se vea el ensanchamiento donde tienes el catalizador ?? y de camino verlo bien ,, gracias
salud y saludos
Última edición por candidom el 28 Jun 2018, 16:59, editado 1 vez en total.
GUIRRO
Mensaje por GUIRRO »
haber si tengo un rato y le hago fotos
el mio es el de titanio con la cola de carbono, y por el agujero de salida se ve el panal del catalizador al fondo
guapo es ...es como el mio. no tiene catalizador; vamos juraría que no....
Lo que tu ves no es el catalizador,mirando por la salida del akrapovic es un enrejado que absorbe las frecuencias de sonido, no se de donde se ha sacado que las Z tienen el catalizador dentro del silencioso , el catalizador esta mirando de frente tu foto debajo del embrague,una vez los gases pasan la sonda lambda, cerca de la abrazadera...que yo la he visto ;
si n tengo razón me chino las venas jaj
Salud y saludos
guapo es ...es como el mio, pero sin mariposa,. no tiene catalizador; vamos juraría que no....
Lo que tu ves no es el catalizador,mirando por la salida del akrapovic es un enrejado que absorbe las frecuencias de sonido, mira que si tiene dos catalizadores,,, , el catalizador esta mirando de frente tu foto debajo del embrague,una vez los gases pasan la sonda lambda, cerca de la abrazadera...70mm se pasa a 50mm de tubo,,que yo la he visto ; :tnt:
si n tengo razón me chino las venas jaj :skull:
Salud y saludos
GUIRRO
Los escapes originales de la Z750 llevan dos catalizadores uno en el colector despues de la sonda lamba y otro en el silencioso.
PD:nadie que este cerca tiene un escape para prestarmelo una hora.
esta es la foto del Akrapovic por dentro, yo creo que es un catalizador lo que se ve al fondo.
Joder...vaya tela dos catalizadores....pues el mio es igual..a Lu CI na do me quedao..que tontería dos catalizadores.....menudo freno para los gases...pero la realidad es que no contamina...
Salud y saludos....
GUIRRO
Si se pudiese quitar ese si romperlo, tendria que quitar los remaches del escape y abrirlo haber si se pueden quitar ( por internet he visto que venden repuesto, pero muy caro)
abrir todo se puede abrir y después cerrar, nada es un problema...
no se no se..yo estoy dándole vueltas y vueltas...parece un catalizador, pero por que dos..
pordria ser un cortafuegos, llevo dos horas buscando info y no encuentro nadie que haya desmontado el tubo original de la z.
Tiene que ser un cortafuegos no un catalizador, pero joder lo parece..la peña comenta que es un catalizador, pero nadie lo ha abierto que yo conozca..
no lo quitaría, te quedas sin bajos y lo mismo te sale fuego si fuese un cortafuegos..jajaa
tengo mis dudas, mira aquí hay un cortafuegos,,pero no es exactamente igual pero tiene las mismas celdas,,, :palla: :0007040:
http://www.tiendabiker.com/enduro-acces ... -1399.html
es
se me acabo la duda..
ves ese circulo pequeño en medio de tu foto , cruzada por un hijo ?...es este mismo hilo
https://www.milanuncios.com/accesorios- ... 411034.htm
es un catalizador. vengo de verlo en mi Z también....
una cosa mas jajaja una duda menos
gracias guirro
GUIRRO
Bueno, siguo ala espera del escape,
Hoy he aprovechado y como tiene 24000km le he cambiado bujias, filtro de aire, aceite (motul7100 10-40w) filtro aceite.
Estoy en la duda si hecharle algun aditivo de esos para los gases y le hechare gasolina 98 para la segunda itv que la tengo el 7-7 2018
