rezuma hasta la culata
mason75
Re: rezuma hasta la culata
Mensaje por mason75 »
Este finde lo tengo libre y le voy a meter mano a las arandelas de cobre ,una pregunta ¿ hace falta desmontar la válvula de aire para poder poner la arandela en el tornillo del centro delantero? ¿ o se puede con poniendo prolongadores en el autocle? por lo que veo los manguitos del la válvula de aire sale a presión y es fácil de quitar .¿ algún consejillo antes de empezar ? saludos
kawalinares
Mensaje por kawalinares »
no hace falta creo mi consejo si lo vas a hacer solo hazlo con el deposito vacio para poder sujetarlo sin mucho esfuerzo
mason75
Gracias compañero
mason75
Tarde muy entretenida de ayer con las 6 arandelas de cobre. Hay que desmontar deposito,vaciar refrigerante ,quitar el termostato y válvula de aire(si no es imposible acceder al tornillo delantero central) . hacerse con un vástago prolongador de unos 30 cmt y un codo articulado para acoplar al autocle de 1/4 y podremos aflojar el tornillo central delantero por la zona donde estaba el termostato (todo esto viene en los maletines decentes de autocle) , apretar con dinamometrica y vuelta a montar todo agregando al circuito refrigerante nuevo. cerca de 5 horas de trabajo para hacerlo todo bien, espero merezca la pena .......
kawalinares
Yo hace ya mas de un año que lo hice y no lo recuerdo muy bien si se que afloje el termostato pero no lo quite me las apañe para no hacerlo sin desmontar mucho siento no ser de gran ayuda jeje y otra cosa a mi no me ha vuelto a dar problema si es cierto que yo puse sellante en toda la junta pero no era necesario
mason75
Hoy hace un mes que he puesto las 6 arandelas en la tapa de balancines y tengo que decir que por ahora NI UNA PUTA GOTA de aceite chorreando por el cilindro.
mason75
Lo que si he notado que las juntas de goma ,al meter las arandelas quedan muy comprimidas y por los bordes están empezando a recortarse la goma a la medida de la arandela sin afectar a la estanqueidad ,todo perfecto
kiowa
Mensaje por kiowa »
Ayer puse las arandelas a los tornillos de los extremos 1.2.3 y 4 puesto que los del medio no pude acceder fácilmente. A ver qué tal se comporta con ellas puestas.
Gracias a todos los que nos habéis ayudado a solventar esta pega de esta moto.
Salu2 y ráfagas
kiowa
Mensaje por kiowa »
Pues después de 500 kms no rezuma nada. Doy el problema por solucionado.
Salu2
Julysjoys
Mensaje por Julysjoys »
Hola.
Podéis decirme el diámetro de las arandelas?
Enviado desde mi Redmi+Note+4 mediante Tapatalk
Edito: las acabo de ver más atrás en el hilo, xdon x las molestias.
