Foro de la Kawasaki KLE500
bombers
Re: Motor De Arranque: ¿volante, Escobillas, Rueda Libre?
Mensaje por bombers »
las juntas de goma q aislan de la entrada de humedad al motor de arranque las podeis sustituir por aros toricos de esa medida,los podeis encontrar en empresas q se dediquen a sistemas hidrulicos como FLUIDTRANS,imagino q habran muchas mas,salu2
Solomo
Mensaje por Solomo »
Bueno.... después de tiempo sin moto, ya la tengo en marcha!!! Por fin!!
Lo que aun no entendemos que es lo que fallaba. Porque parecía un problema de escobillas, y todo indicaba a que era el motor de arranque, ya que saltaba el relé de arranque pero el motor no se ponía en marcha. Si metías una marcha y la movías entonces si que arrancaba.
Procedí a desmontar media moto para sacar el motor de arranque, abrirlo, cambiar escobillas, limpiar, montar y el motor funcionaba, comprobado con la batería directo al motor de arranque. Montar el motor de arranque, carburadores, caja de filtro de aire, deposito, etc... y como me faltaba la junta de la tapa del alternador lo deje sin cerrar. Pero ya una vez montado volví a probar el motor de arranque y se ponían en marcha. Pues ayer mismo ponerle la junta darle al botón de arranque, y empieza a arrancar, pero como estaban los carburadores sin gasolina, etc no consiguió. Le doy de nuevo al botón de arranque y Clac clac (sonido de relé). Casi se me cae el mundo. Al final arranqué empujando para descartar que no era algo de motor. Y luego no arrancaba ni como lo hacia antes, meter marcha, mover la moto y arrancar de botón.
Entonces coger el polímetro, al relé llegaban 12v, del borne de salida del relé daban 12v. Y al motor de arranque no llegaban, probar la continuidad del cable y no daba. Soltar el cable y daba continuidad. Comprobar si tenia algo raro el cable, y todo en orden, puse el mismo cable y ahora arranca normal sin problemas ni nada....
Conclusión, no entiendo nada de nada, no tienen ninguna lógica.
Siento por el ladrillo que os he soltado, pero tenía que compartir con vosotros. Eso si, cuando ayer se solucionó todo, llegué a las 02:00am a casa reventau pero con una sonrisa de oreja a oreja. Y hoy ya en moto a todas partes, por fin!!
Perezgrino
Mensaje por Perezgrino »
Solomo: ¿has pensado que tengas uno de los cables que llegan al motor de arranque partido por dentro y unas veces te haga contacto y otras no? Eso me sucedió con el cable de la batería de un antiguo Ford Escort y yendo en marcha perdía chispa durante un momento y no sabías por qué.
Una cosa así explicaría por qué al andar trasteando con el motor de arranque va y funciona, pero al dejarlo en su sitio no lo hace, y además no le llega corriente.
Prueba a medir la continuidad "sobando" bien el cable, manipulándolo y doblándolo un poco a ver si cazas el punto donde esté partido. O bien, cámbialo transitoriamente por otro cable cualquiera y si ya no da más fallos, busca uno igual al original para sustituirlo.
Lo de las escobillas habrá sido un poco coñazo, pero acabas de rejuvenecer ese motor de arranque ¿...y lo que aprendes...? :icon_cheesygrin:
Solomo
Perezgrino, lo del cable, estuve mirando si estaba bien y casi seguro que no es del cable, pero como ya se que el fallo podría venir de aquí, si me falla estos días lo cambio y así se 100% seguro si era eso o no.
En cuanto a lo que he aprendido de mi moto desmontando todo esto no tiene precio, eso ya lo pensé yo también, eso te motiva cantidad!!
Y de nuevo gracias por los consejos.
bombers
me da salomo q tenias varios problemas uno de ellos era el motor de arranque y el otro un mal contacto del cable en la borna de salida del rele,al desmontar el cable y volverlo a poner cambiaste la posicion de este y al apretarlo hizo buen contact,otra esplicacion no le encuentro a lo q comentas.
Solomo
Nuevo problema! No gano para sustos!
Buenas,
Esta vez vengo con otro problema.... :0007040:
Ayer arranque la moto, despues de haberle arreglado el tema del motor de arranque y darme una vuelta de unos 30 Km's, y sonaba como si tubiese algo suelto dentro de la tapa del alternador. No se si se me habra soltado algun tornillo o algun iman, pero ya me estoy asustando ya que hoy a la mañana intentaba arrancar y la moto no se ponia en marcha. Giraba el motor de arranque y todo pero nada. Espero que no se le haya jodido nada grave....porque si ha andado algun tornillo suelto dentro o algun iman suelto... mal rollo, igual se ha cargado el volante o el aluminio del bloque. Ultimamente no me trae mas que disgustos la moto... :me_rindo:
Ya os contare que tal va...
Solomo
Hola una duda que me ha surgido a raiz del post que he empezado hoy. Al quitar la cadena que va del motor de arranque al volante, hay que volver a ponerlo en la misma posicion? Es decir si mueves el volante puede afectar en que luego no arranque?
Gracias.
bombers
no afecta para nada
keltoi
Re: Nuevo problema! No gano para sustos!
Mensaje por keltoi »
te pudo haber quedado algun tornillo o algun trozo de iman suelto por dentro, y destrozar el sensor de encendido.
ya nos contaras,
Tu ganas.
Perezgrino
Como dice Bombers, no afecta: la rueda libre no va "calada" con una posición, como los árboles de levas. Si te suena algo, puede ser un imán o un tornillo del embrague del sistema de arranque.
Posiblemente, a las dos vueltas que haya dado, ha cortado algún cable y estás sin corriente. Mejor, porque si se centrifuga en el interior del estátor (el bobinado) te lo podría dejar hecho migas.
Abre, busca lo que está suelto y ponlo en su sitio. Seguro que también te encuentras algún cable con algún daño. Venga, ánimo, que ya estás a punto de terminarlo! :clapping:
Volver a “Kawasaki KLE500”
