Página 7 de 10
Re: ruido embrague en Z750.
Publicado: 09 Jul 2012, 12:39
por juanvilla
enviados...
Publicado: 04 Dic 2013, 22:23
por pasku4346
Ayer les mande un correo a kawa españa,para ver si me lo solucionaban fuera de garantia y esto es lo que me han contestado hoy:
g.alvaro@kawasaki.es escribió:
Estimado Pascual,
El fenómeno que nos comenta y que ha visto en el foro es conocido por Kawasaki y se da en determinadas circunstancias.
Este fenómeno no afecta a las piezas internas del conjunto de embrague y tampoco se considera un defecto de fabricación.
La solución es efectivamente la propuesta en el foro.
Es posible que en alguno de los casos ocurridos en motocicletas dentro del periodo de garantía las piezas hayan sido instaladas como atención comercial, pero no bajo concepto de defecto de fabricación.
Lamentablemente estando la motocicleta fuera del periodo de garantía no se puede aceptarse su petición.
Si le informamos que el coste de las piezas y de la mano de obra para instalar dichas piezas es realmente bajo. Le instamos se ponga en contacto con su concesionario oficial Kawasaki más cercano (Valmoto en este caso) para que le haga un presupuesto concreto de dicha modificación y pueda valorarlo usted mismo.
Esperamos haber podido aclarar su dudas
Reciba un cordial saludo
Atentamente,
Publicado: 06 Dic 2013, 14:49
por DANIPSX
Buenas, que tal?
No hace mucho he pillado una z750 del 2011 de segunda mano, y he observado el ruido que deciis.
Me da cosilla que le metan mano, ya que esta nueva, 5000km y si no es perjudicial para la moto, de momento no quisiera tocarla.
¿Es perjudicial? me recomendais cambiarlo? o no es estrictamente necesario a la larga?
Publicado: 01 Abr 2014, 13:51
por DANIPSX
Alguien sabe si es perjudicial no ponerle las arandelas?. Mi moto es del 2011 y el de la asa kawa de aki dice ke ese problema lo daban algunas del 2008, que tiene que ser otra cosa...
Publicado: 03 Abr 2014, 12:34
por armadainvencible
Perjudicial... pues a ver. La función que hace la arandela es que despeguen más y mejor los discos de embrague, haciendo que el cambio vaya más fino, y sin el ruido de arrastre metálico en frio que a veces ocurre.
Yo lo pondría, sobre todo si ya sufres el ruido. No creo que te quedes sin embrague, pero tendrás un rozamiento extra que te puedes evitar. Danipsx, aunuqe tenga la moto 5.000km, no pasa nada por abrir la tapa de embrague y meter la arandela. Aprovecha el cambio de aceite de los 6.000km para hacerlo y ya está
Publicado: 03 Abr 2014, 12:55
por DANIPSX
Muchas gracias compañero.
La llevaré y tal, tampoco parece que sea muy caro por lo que he visto ^^.
Un saludo!.
Publicado: 06 Oct 2014, 11:39
por kanowey
Hola compañer@s,
Aquí se incorpora otro afectado más por el dichoso ruido del embrague!!! Os voy a contar mi problema, a ver si me dais alguna solución o me orientáis un poco. Compré una Z750 del 2008 con 16000 km, le cambie el aceite y el filtro (castrol gps 10w40, el mítico) y al cabo de 2000 km, coincidiendo con un tiempo un poco más fresco, la moto me empieza a hacer el famoso ruidito. En mi caso, son los primeros minutos, a partir de segunda para arriba. Suele ser entre el juego de 2, 3 y 4 y el ruido (gggggrrrrr) se produce al soltar el embrague!! Pasados unos minutos el ruido desaparece pero cada vez que lo oigo me corroe el nervio. La moto la dejo que coja temperatura hasta 60 grados aprox y juego con el embrague antes de arrancarla pero no hay manera. Yo soy de Ourense y sé que si se la llevo al portugués (servimoto) me va a soplar unos cuantos euros!! Que opinaís??
Un saludo y gracias por adelantado.
Publicado: 08 Oct 2014, 12:11
por pasku4346
Acabo de pedir presupuesto al taller para instalacion de las dos arandelas + junta embrague + mano de obra , 95 euros :shocking:
que os parece ?
Publicado: 08 Oct 2014, 12:16
por DANIPSX
A mi me costó menos, pero porque me hicieron un poco de rebaja en la mano de obra, pero la verdad esque desaparece completamente el problema.
Publicado: 08 Oct 2014, 23:27
por kanowey
Yo he preguntado en vigo y sobre 80 -90 euros! Pero ese ruido afecta a los discos de embrague o a algún mecanismo?
