KZ 400 El Diablo Magazine."resurreccion"
Fotos, vídeos y charla sobre la KZ400 y otras Kawasaki de la época. Ver también Kawasaki clásicas y mecánica KZ400.
Fernando Mad Crow
Mensaje por Fernando Mad Crow »
bueno a ver si poco a poco puede ir contando como evoluciono el proyecto.
cuando Alex compro la moto y fuimos a buscarla estaba mas desmontada que entera,
vino por un lado el chasis con las dos ruedas y medio motor montado y por otro lado dos cajas con racambios y dos motores totalmente desmontados.
a partir de aqui montamos el motor solo encajandolo en la moto para ver como quedaba y luejo fuimos montando partes para ver lo que seria el resultado final
ya comenzaban a llegar los recambios .
bueno cuando ya sabiamos lo que queriamos, comenzamos a desmontar y a restaurar.
Fernando Mad Crow
Re: KZ 400 El Diablo Magazine."resurreccion"
segunda parte-
desdea hora en mas nos tocaria un larrrrrrrgo camino, hasta ver el resultado final.
para desmontar y limpiar no hay problema , pero par el momento de montar, tubimos que pillar un manual de taller y lo que mas me costo fue el despiece y los numeros de referencia, que sin tenerlos es imposible pedir nada.
Fernando Mad Crow
tercera parte
ahora toca ponenrnos con el chasis. se le modifico toda la parte trasera.
se recorto y soldo una curba para que se vea mucho mejor acabado y le quite los triangulos que aguantan los pedales traseros. mas adelante los soldé en el basculante.
aqui ya tenia hecho el soporte para la bateria y la base del asiento.
aqui otra pieza que tubimos que fabricar, el soporte del cuenta cortado con laser de acero inoxidable.
tambien hice la caja del sistema electrico para realojarlo y modifique el cableado para simplificarlo un poco y dejar mas limpio el hueco de la bateria.
Última edición por Fernando Mad Crow el 28 Oct 2010, 10:08, editado 1 vez en total.
Fernando Mad Crow
cuata parte
ahora luego de pulir y rellenar por todas partes el chasis ya comenzaba la hora de ir pintando.
el chasis se repaso de soldadura y mola por lo menos tres veces,
de masilla unas cuatro veces y de imprimacion otras tres.
sin duda lo mas lamativo de la moto es la cola del diablo, la hice de aluminio y luero se acabo con poliester.
Fernando Mad Crow
quinto, pintura.
ahora ya bamos con los detalles de pintura y montar todo poco a poco.
al foco le pegue una mascara de diablo y le hice una "cresta" de poliester.
Fernando Mad Crow
sexto "working day"
aqui ya estamos en la face de los acabados.
Fernando Mad Crow
a rodarrrrr
una vez montada ya tocaba empezar a rodarla y ver como marcha...
claro que con las primeras bueltas comenzaron a salir cosillas pero de momento nada de importancias, alguno que otro ajuste...
GO!!!
Fernando Mad Crow
Fernando Mad Crow
presentacion outsiders rock bar
Volver a “Fotos y charla KZ400”
