Página 1 de 2
				tensor cadena distribucion zx6r 07
				Publicado: 06 Sep 2013, 15:23
				por a200sinfrenos!!
				Ola compañeros......bueno hace unos dias le hice el reglaje de válvulas a mi zx 6r 07 pero la verdad k solo confirme de k estaban bien ya k la tolerancia era la minima.....pero bueno eso me dio para kitar la tapa de culata y ver la cadena de distribución....no estaba mal ni nada pero antes de desmontarla y ahora la verdad k la distribución es bastante ruidosa......e leido post viejos sobre el tema y en otros foros y por lo visto estos tensores automaticos de vez en cuando fallan o les cuesta saltar al siguiente "clikc" y mientras es muy escandalosa la distribucion........alguno sabe si se debe cambiar el tensor cuando se llega a algunos kms??? La mia ya tiene 47.000.....tiene desgaste este tensor o dura toda la vida??? Alguien lo a tenido k cambiar???
Vssssssssssss
				Re: tensor cadena distribucion zx6r 07
				Publicado: 06 Sep 2013, 17:19
				por a200sinfrenos!!
				Bueno acabo de tensarlo manualmente y el ruido a cambiado como la noxe y el dia.......lo e tensado una primera vez y e arrancado la moto yya sonaba muxo mas fina pero seguia sonando algo asik lo e vuelto a tensar.....un "click" cada vez......y aora si suena fina dl todo.......pero mi duda sigue ahi......si para escuxarla fina e tensado dos "clicks".....el ttensor funciona correctamente o a perdido fuerza o tiene muxo desgaste y por eso no habia saltado automaticamente??? Vsssssssssss
				Publicado: 09 Sep 2013, 22:02
				por KALVO
				A mi me pasaba algo parecido con mi zeta, se lo comenté a un amigo mio, mecanico de motos y me dijo que le añadiera un pequeño casquillo de unos 2 mm de grosor en el interior del tensor, entre el tope exterior del tensor y su muelle, no se si me explico. Localize un pequeño tornillo de cabeza cilíndrica de unos 2mm de altura y con una rosca de unos 5mm, se la introduje en el muelle, coloque el tensor y adiós problema, ya llevo hechos unos 12000 km desde entonces y no ha vuelto a sonar.
				Publicado: 09 Sep 2013, 22:54
				por a200sinfrenos!!
				Gracias kalvo por responder......la verdad k nunca e desmontado el tensor pero por lo k e leido si desmonto el tornillo central del tensor dentro saldra un muelle y una varilla.....lok  supongo k se consigue cn ese tornillo entre medias es "alargar" la varilla y k empuje un poco mas la cadena......entonces supongo k si lo desmontas y lo vuelves a montar luego se vuelve a regular solo el tensor automatico.....ess asi??
				Publicado: 10 Sep 2013, 12:34
				por Schefle
				a200sinfrenos!! escribió:Bueno acabo de tensarlo manualmente y el ruido a cambiado como la noxe y el dia.......lo e tensado una primera vez y e arrancado la moto yya sonaba muxo mas fina pero seguia sonando algo asik lo e vuelto a tensar.....un "click" cada vez......y aora si suena fina dl todo.......pero mi duda sigue ahi......si para escuxarla fina e tensado dos "clicks".....el ttensor funciona correctamente o a perdido fuerza o tiene muxo desgaste y por eso no habia saltado automaticamente??? Vsssssssssss
como lo has tensado... yo la verdad lo hice y me daba miedo de apretar demasiado...
				Publicado: 10 Sep 2013, 12:45
				por a200sinfrenos!!
				Pues se tensa soltando los dos tornillos pekeños unos 2-3mm.....hasta k escuxes un clikc.....algo suave es el clikc......entonces vuuelves a apretarlos y listo.......Vssssssss
				Publicado: 10 Sep 2013, 14:13
				por Schefle
				Gracias la semana que viene pondre las fibras del circuito y lo tensare
				Publicado: 10 Sep 2013, 16:06
				por a200sinfrenos!!
				Nada compañero.....si lo poco k se le sirve a alguien encantado.........a disfrutar en el circuito.....Vsssssssss
				Publicado: 10 Sep 2013, 16:55
				por tariato
				No se... que quereis que os diga pero andar forzando la tension de la cadena de distribucion por que os parece que hace mucho ruido pues.... se supone que el fabricante tiene unos calculos de tension respecto a los piñones la cadena y el patin del tensor si forzamos eso pues acortaremos la vida del conjunto.
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
				Publicado: 30 Sep 2013, 12:41
				por Schefle
				Pues ayer arranque la moto..... y zas se tenso solo. Ahora suena de celestial!!
