Velocidad en 6ª a 6000 rpm
Foro Kawasaki GPZ con opiniones, problemas habituales, mantenimiento y experiencias de usuarios de todos los modelos GPZ.
nicodb
Mensaje por nicodb »
Hola,
estoy leyendo por ahí que en 6ª a 6000 rpm debería ir a 120kmh. La mia del 95 con neumatico 110/70r17 y 130/70r17 va a 110kmh. ¿Es normal o puede ser que falle algo por algún sitio?
Gracias y Saludos
AbelSS
Re: Velocidad en 6ª a 6000 rpm
Mensaje por AbelSS »
Hayan cambiado relación kit de arrastre? plato o piñón?
mstransalp
Mensaje por mstransalp »
Mi ER-5 con motor igual pero con menos potencia a 6.000 rpm ronda los 110 km/h, creo que no es comparable por desarrollos y motor pero debes tener en cuenta las condiciones en que haces la prueba, llano, sin viento, filtro aire y bujias perfectos, la mas mínima variación hará que pases de 110 a 120 y al revés.
ImagenImagenImagenImagen
Benelli 250- Ducati Vento-Transalp-Kawa ER5
GULIK 1
Mensaje por GULIK 1 »
mstransalp escribió: 26 Feb 2014, 20:34 Mi ER-5 con motor igual pero con menos potencia a 6.000 rpm ronda los 110 km/h, creo que no es comparable por desarrollos y motor pero debes tener en cuenta las condiciones en que haces la prueba, llano, sin viento, filtro aire y bujias perfectos, la mas mínima variación hará que pases de 110 a 120 y al revés.
Por lo que tengo entendido el motor gira a una RPM determinadas y estas són distribuidas a la reda mediante embrague, cambio y transmisión, lo único que puede variar la equivalencia RPM/velocidad es la Relacion de Transmisión, la marcha y a lo sumo un embrague desgastado... el viento, pendiente bujias y filtro... yo creo que no tiene mucho que ver
Saludos y gas
Volver a “Kawasaki GPZ: opiniones, problemas y mantenimiento”
