				Temperatura normal del motor en circulación...
				Publicado: 22 Dic 2016, 15:20
				por LuisZ
				Buenas, es para preguntar eso, cual es la temperatura normal del motor cuando se circula por carretera o autovía? En población si se que se pone a 100 en nada, y salta el ventilador y tal....pero normalmente?
 La última salida creo recordar cifras en torno a 60/65 grados a 130/140 km/h
Gracias y un saludo
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
				Re: RE: Temperatura normal del motor en circulación...
				Publicado: 22 Dic 2016, 17:29
				por ladoscuro
				LuisZ escribió:Buenas, es para preguntar eso, cual es la temperatura normal del motor cuando se circula por carretera o autovía? En población si se que se pone a 100 en nada, y salta el ventilador y tal....pero normalmente?
Gracias y un saludo
Eso depende de la temperatura exterior y de la velocidad.
Yo, en el invierno mesetario, temprano y a 120 km/h no la he visto bajar de 65 o así una vez que se ha calentado. Supongo que a esa temperatura más o menos abre el termostato. Eso a unos 2° C de t. exterior.
A partir de ahi, si estás en verano a 40°, pues seguro que sube a 85 o 90.
Hay unos grados de los que no baja, que es a los que abre el termostato, y unos de los que no sube, que es a los que salta el ventilador.
Entre medias, es muy variable.
				Re: Temperatura normal del motor en circulación...
				Publicado: 22 Dic 2016, 20:21
				por LuisZ
				Ok, entonces es como veo en la mía, es simplemente curiosidad porque se que en otras motos que he tenido es algo diferente.
Gracias y un saludo
