Revoluciones
Publicado: 10 Mar 2017, 22:56
por panasder
Hola, cualas son las revoluciones para una z1000 2014 despues que el motor este bien calentito?¿, ahora la tengo en 1000rpm.
Re: Revoluciones
Publicado: 11 Mar 2017, 09:02
por Boris
1050-1150
Re: Revoluciones
Publicado: 11 Mar 2017, 22:05
por panasder
Boris escribió: 11 Mar 2017, 09:021050-1150
Podria ser que al tener pocas rpm la moto se me pare en marcha?¿
Re: Revoluciones
Publicado: 11 Mar 2017, 23:26
por KLEminator
No. Ni a tiros. Si en marcha es acelerando y/o con una marcha metida, eso es por algun problema.
Cuenta mas sintomas y a lo mejor lo averiguamos..
Enviado desde mi K6000 Pro mediante Tapatalk
Re: Revoluciones
Publicado: 12 Mar 2017, 07:04
por panasder
El viernes sali de ruta, paremos a comer, arranque la moto salimo empeze a subir marcha asta la 5º no sucedio nda fue meter 6º y alos segundos apagarse totalmente la moto :| , antes de meter la moto en la cochera, meti primera acelero un poco salgo y cojo el embrague para subir la rampla hacia la cochera y ploff se apaga con embrague cojido , otro vez empeze a reducir llege a 4º y otra vez que se apago :|
Re: Revoluciones
Publicado: 12 Mar 2017, 08:56
por Boris
Comprobar tención los cable de embrague - descarga Manual de taller y allí hay los valores del longitud y si no muy parecido que los muelles del embrague han cansado.
Re: Revoluciones
Publicado: 12 Mar 2017, 19:09
por mason75
Como el ralenti no lo tengas de 1300 rpm para arriba corres el peligro que en marcha se te pare al cambiar. ya he tenido varios sustos a cuenta de eso ,la ultima fue al entrar en una curva y reducir de 3º a 2º , se paro y por poco voy a tomar viento. Pon el ralenti a 1300rpm y veras como se acaba todo
Re: Revoluciones
Publicado: 12 Mar 2017, 20:54
por panasder
La moto se para y al poco vuelve arrancar sola.
Re: Revoluciones
Publicado: 12 Mar 2017, 21:35
por mason75
Como te coja en una marcha corta y en una curva ,yo llegue a derrapar ya te digo
Re: Revoluciones
Publicado: 15 Mar 2017, 00:09
por KLEminator
Hay muchas cosad que te pueden apagar la moto repentinamente. Empezaria por chequear las mas sencillas, como pueden ser la.propia llave de contacto, el sensor de la pata de cabra, el interruptor de emergencia,...
