temperatura en los cilindros
JAIME VARGAS
Mensaje por JAIME VARGAS »
hola amigos les pido ayuda con una duda.
que temperatura deberia tener los cilindros de mi motocicleta. (kawasaki zx6r 2001)
con una pistola de calor mido la temperatura de los cilindros de las orillas y me mide de 80 a 90 grados centigrados y los cilindros de en medio de mide 190 grados centigrados. ayuda!!!
Boris
Re: temperatura en los cilindros
Mensaje por Boris »
Y los valores por sensor de la liquido ?
Temperatura dentro su cilindro 2.000-2.500 grados, temperatura entremedio durante 4 tiempos 800-900 grados, los valúes de la salida 660-900, los pistones 280-300, bloco de cilindros y la cabeza por fuera 150-250
Pruebe ver colector de escape alli sera mas o menos 1.300 o poco mas...tiene que ver por la temperatura del liquido, porque todo el motor se hacen para disipa el calor, exactamente eso usted y vea en su pistola.
La temperatura ideal 85-90 para ciudad (RPM 1.000-4.000) los detalles y aceite, pero para RPM mas 4.000 temperatura del aceite 65-70...en ese modo la vida del aceite mas corta, por la causa de la condensación y ect... por eso aceite de las motos tiene que cambiar cambiar con frecuencia.
