Velocímetro no funciona a veces
Publicado: 04 Jul 2017, 08:06
por josshe
Hola compañeros! Tengo un problemilla con mi Z750 del 2008 hace un par de días. El sábado cogí la moto a las 5:00 de la mañana y funcionaba el velocímetro correctamente pero cuando la cogí a las 2:00 de la tarde para volver a casa el velocímetro marcaba 0 todo el rato y tampoco contaba el total y parcial de los kilómetros. Ayer lunes me pasó exactamente lo mismo por la mañana funcionaba y por la tarde no funcionaba. Y hoy a las 5:00 de la mañana volvía funcionar correctamente. Alguien más le ha pasado algo parecido? Un saludo y gracias
Re: Velocímetro no funciona a veces
Publicado: 04 Jul 2017, 18:50
por Rossifumi27
Tiene toda la pinta que sea un fusible, que este un poco suelto o que no tenga un buen contacto.
A mi me paso algo parecido, no funcionaba el cuenta y la luz de posición y era de un par de fusibles.
Publicado: 04 Jul 2017, 18:59
por josshe
Rossifumi27 escribió:Tiene toda la pinta que sea un fusible, que este un poco suelto o que no tenga un buen contacto.
Pues mirare mañana cuando no me funcione haber si La Luz de posición tampoco funciona, porque por ejemplo hoy a las 2 de l tarde cuando la e cogido si que funcionaba y no le a dado problema. Recuerdas que fusible exactamente era?? Gracias
Publicado: 05 Jul 2017, 04:18
por Z-Santi
Buenas.
Yo tuve un problema parecido, no el mismo. Cuando arrancaba la moto el reloj se ponía a la 1:00, se encendía el led y fundía un fusible de 10 amperios. Cambiabas el fusible, encendías la moto y al segundo volvía a fundirlo. No fui capaz de encontrar el fallo, ya que la moto está de serie, no tiene nada cambiado, no portamatriculas, ni intermitentes. Un amigo me comentó que no usará la moto porque podía des configurar la llave, y como no entiendo de estas cosas preferí hacerle caso.
No entendí qué pasaba, al final el cuadro de la moto tuvo que morir a Kawa España, que es la única que puede manipular el cuadro.Le cambiaron la pila interior y desde entonces no a vuelto a fallar.
Barato no salió, ya te lo digo...tenía dos opciones, o pagar por un chequeo eléctrico y sustitución de pila, o montar un cuadro nuevo, 1150€ más iva y a llevarlo a la Itv a homologarlo. No preguntéis porque, porque no lo sé, solo me dijeron que en caso de montar uno nuevo hay que homologarlo vía Itv.
Espero que lo tuyo sea como dice rossifumi27 un fusible.
Ya nos dirás que le pasa.
Publicado: 13 Jun 2020, 23:03
por Z Fms
Hola compañeros..
Tengo este mismo problema con el cuadro
Ideas para solucionarlo?
Publicado: 02 Jul 2020, 15:59
por candidom
No acojonaros por tanto poco....
El fusible va a ser difícil que sea, pues a veces funciona, el cuadro tiene un peine de conexión, donde toda la info de la Ecu, informa a su placa para ofrecer datos.
Si la moto funciona, hay que mirar conexión y el cuadro, primero el peine y después una vez buscado info abrir, buscare info y mitare los planos y os digo algo.... Creo que hay un hilo donde se ve por dentro en cuadro frontal, donde ponías cuenta velocidad engranada donde se ve la posición de la pila, como abrirlo etc..
Salud
Publicado: 09 Jul 2020, 23:58
por Z Fms
El mío funciona perfecto pero cuando le entra el tabardillo despies de andar un rato empieza a apagarse y encenderse, la aguja del cientarevoliciones se queda parada donde cuadra...
Me trae loco la perdad...
Agradecería vuestra ayuda
Publicado: 10 Jul 2020, 13:19
por candidom
O falta alimentación exterior al cuadro o un componente interior del cuadro cuando se calienta se queda colgao.
Yo, lo de siempre, como a alimentacion a la ecu no es, por que la moto no se para en marcha, cuando se te queda tebardillo, hay que mirar la entrada de alimentacion al cuadro, y si hay alimentación, los 12 Voltios, abrir cuadro y mirar de arreglarlo, pues serie de dentro
Tampoco viene mal, desmontar el conector del cuadro de mandos y limpiarlo..por si suena la flauta y hay mal contacto...
salud y saludos
Publicado: 10 Jul 2020, 22:07
por Z Fms
Los contactos se los limpié pero no resultò.
Realmente llevé el cuadro a un electrònico que hai aqui en santiago de compostela y revisò todas las soldaduras y poco mas ya que no tenemos esquemas para mirarlo a fondo...
En cuanto a si llega alimentaciòn al no tener esquemas no sé cuales son los pines de alimentaciòn..
Lo idoneo sería tener un cuadro y probar cuando este fallara para saber si es problema del cuadro o in falso contacto en el cableado...
Publicado: 11 Jul 2020, 01:02
por juanvilla
No hablaras de M0nch0?
(ATR Electronic)
