Rotura de cuentakilometros.
Foro de la Kawasaki KLE500
JKLE
Re: Rotura de cuentakilometros.
Mensaje por JKLE »
Hola Zafiro, ¿Podrías dar mas detalles de lo del buje de la rueda? mi tacometro no funciona, al desmontar la rueda delantera para cambiar la goma he visto que hay una parte comida, como si faltasen unas patillas, no se si sera el mismo problema que el tuyo, el caso es que he preguntado en un taller y me piden un dineral por arreglarlo.
Muchas gracias
El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice.
zafiro76
Mensaje por zafiro76 »
Hola Jkle. Cre que no tengo fotos pero seguro que te pasó lo que a todo el mundo que se le rompe. El buje tiene como un reborde donde encaja la parte que al girar marca la velocidad. Este "reborde" se va rompiendo y al final el velocimetro deja de marcar. Yo lo que hice fué agujerear el buje con mucho cuidado e incrustar una barrita metalica cortada para tal efecto, Lo que conseguí fué que se apoyase ahi la otra parte y midiese la velocidad. Si puedo te hago un esquema y te lo envio. Un saludo.
JKLE
Mensaje por JKLE »
Hola Zafiro, ante todo muchas gracias por tu ayuda. En efecto creo que va a ser eso, en su momento no le presté mucha atención porque pensé que la reparación sería algo fácil y barato, pero si que vi que en el buje había como unas muescas "mordidas", señal de que algo había desaparecido de allí.
Creo que entiendo lo que me dices de la reparación, un pequeño taladro en la circunferencia donde están las "mordidas" e incrustar algo que haga de tope. Tengo que desmontar la rueda para verlo con mayor claridad pero creo que te he entendido, jo, sería de coña poder solucionarlo así de fácil.
Pues lo dicho, muchas gracias por tu ayuda y a ver si tengo algo de tiempo para repararlo y de paso hacer unas fotos para el siguiente a quien le pase.
zafiro76
Hola JKLE. Yo llevo ya unos miles de kilometros despues de la reparación y sin problema. Usé para la reparación una llave allen de las más pequeñas que corte la parte más larga en dos trozos de unos 2 cm. Despues taladré con cuidado el buje con una broca del mismo tamaño más o menos. Hice dos agujeros seguidos y con Nural soldadura metálica los fijé en los agujeros. Cuando estuvieron fijados, rellené el espacio entre los dos con Nural para darle resistencia. Igual con uno solo hubiera llegado pero como tiene que apoyar ahí la otra pieza así queda mejor. Pena que no hiciera fotos. Un saludo.
JKLE
Mensaje por JKLE »
Vale, creo que entiendo el proceso, espero poder replicarlo sin problema. Otra vez muchas gracias y un saludo :cheers:
Jose Urreta
Mensaje por Jose Urreta »
Hola muchachos
Caí en el tema por este problema fatal tambien.
Desde hace un tiempito se sentia como vibraba/ crujía adentro del velocimetro y ademas comenzaba a enloquecerse la aguja. Realmente era algo molesto, ya que el ruido se sentia hasta con el casco puesto.
Hasta que ayer caduco del todo. Me dejo de marcar. Y para rematar, no me di cuenta de cuantos kilometros llevaba y que paso.. me quede sin nafta (comento tambien que debo llevar la canillita en reserva, porque me pierde bastante estando en ¨normal¨)
En fin.. hay algunas fotitos de esa reparacion y las piecitas gastadas/ a reparar. Puedo darme una idea de lo que mencionan, pero cuando desarme vere que encuentro.
Se que el problema no esta en la tripa ni en el primer gusano, ya que lo mire sin desmontar nada y lubrique.. pero siguio todo igual.
espero pronto poder meter algo de mano..
albert t
Mensaje por albert t »
Si el cable interno gira, por lo qie dices, el reloj ha muerto, y son muy delicados, no se pueden reparar. Mejor busca uno, o un cuadro entero de desguace. Si no gira el cable. Es que tendras algo doblado o roto en el reenvio de la rueda
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Volver a “Kawasaki KLE500”
