Topes anticaida versys 2009
joseangel881
Mensaje por joseangel881 »
Hola a todos, llevo una lista de chucherías q van por los 200e y no tengo presupuesto. Voy a pedir la cúpula alta givi, soporte baúl givi, parrilla givi m5m o m6m y paramanos polisport sharp... Total unos 215e.. Me gustaría comprar unos topes anticaida pero no gastar los 60 e aprox q valen los q indicáis.... Es la 1a moto a la q monte los topes y no se si el lugar es el apropiado y si los universales de Aliexpress valen.. Os dejo un par de enlaces haber si me podeis confirmar si valdrían por favor..
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3282 ... yhautostay
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3270 ... yhautostay
El lugar de colocación creo q debería ser este, el tornillo coje una tapa del carenado, debajo hay otro tornillo q coje el motor aunque ese creo q paso de tocarlo.
Muchas gracias x vuestra ayuda a todoshttp://cloud.tapatalk.com/s/59adabdfc39 ... 11941.jpg?
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
joseangel881
Re: Topes anticaida versys 2009
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3273 ... 97b2NbpKPN&
joseangel881
Esta tarde acabo de colocar el indicador de marchas q me ha llegado de Aliexpress por 33e.. Instalación Super rápida. Imagen
miguelo1981
Mensaje por miguelo1981 »
Pasame el enlace de aliexpress por favor
joseangel881
No lo has visto en el 2o mensaje?? [emoji15]
joseangel881
https://m.aliexpress.com/s/item/3278550 ... 0.0.84LA25
joseangel881
Ahh el del indicador
Woodstock
Mensaje por Woodstock »
Hola. Espero que no sea muy tarde Joseangel881... La fibra de carbono para partes que tengan que soportar un impacto, es un gran error emplearla, en este caso en los topes anticaída del segundo enlace.
La explicación es larga, pero solo te daré algunos detalles fundamentales. Las astillas de la fibra de carbono una vez fracturada la pieza, tienen forma de anzuelo (vetas que simulan la "muerte" de una punta de un anzuelo de pesca).
El cuerpo humano no es capaz de degradarla y si te clavas una sola astilla, ésta ya no sale sin "rajar" la parte del cuerpo donde se halle para intentar extraerla.
Por otra parte, la pieza en cuestión tiene una forma roma que no supone ningún peligro, pero tras un impacto se fractura y te aseguro que no queda ni un solo borde en la pieza que no corte mejor que el cuchillo de un buen jamonero.
Además, el enemigo de la fibra de carbono una vez conformada y curada la pieza (autoclave), es la temperatura (calor), y en una caída de moto con arrastre, la fricción se encarga de producir y elevar a gran velocidad la temperatura en la pieza en cuestión. Trabajé con ella durante muchos años en aeronáutica y la conozco a fondo. Espero haberte ayudado a la hora de decidir. Un Saludo.
armadainvencible
y ese conector como se instala? si puedes explicar un poco más te lo agradecería
laikapeke
Mensaje por laikapeke »
joseangel881 escribió: 08 Sep 2017, 22:15 Esta tarde acabo de colocar el indicador de marchas q me ha llegado de Aliexpress por 33e.. Instalación Super rápida. Imagen
hola joseangel881, en el post de el indicador de marchas aparece en la foto un llavero kawa en verde, sabes donde puedo conseguirlos, gracias
y de paso algún tuto por si monto el indicador de marchas también estaría bien, saludos
