que opinan los chispas .....
hola a todos, tengo una versys 650cc de 2007 y quisiera plantearos una dudilla .... si no uso la burra durante mas de una semana o por ejemplo solo los sabados o un sabado si y otro no, como veis pocas veces a la semana, le pondriais un desconectador de bateria, bueno un saludo a todos y buen viaje
Re: que opinan los chispas .....
hola. yo lo que le pondría es una batería de litio ,que no tienen apenas descarga
Ok lo tendré en cuenta gracias mason75mason75 escribió:hola. yo lo que le pondría es una batería de litio ,que no tienen apenas descarga
Enviado desde mi Redmi Pro mediante Tapatalk
Si cada quince días haces una ruta, en mi caso miraría presión y niveles y que visiblemente está ok cada vez que la cogiera, ni cambiar batería ni desconectar nada.
Hola FzDrugus, entonces no piensas que la bateria pueda descargarse despues de ese tiempo parada?
de todas formas gracias por tu informacion FzDrugus. :drinks:
Yo si la usas por lo menos una vez cada 15 días por lo menos aunque sea para ir a la gasolinera a lavarla no creo que tengas que desconectar la batería, otra cosa es que la vayas a dejar parada 2 meses.
PD: No obstante te recomendaria que la dieras una vuelta un poco mas grande o que la dejaras arrancada un rato, si es en movimiento mejor por supuesto
gracias rober89, mas o menos lo que me imaginaba, salu2
Pues no, a no ser que se use poco o mucho y mayormente en trayectos cortos no hay que preocuparse.laikapeke escribió:Hola FzDrugus, entonces no piensas que la bateria pueda descargarse despues de ese tiempo parada?
Parece una tontería, pero si te pones a sumar consumos de bombillas al final, solo cambiar a bombillas led las de posición y freno ,si también es de filamento, reduce mucho el co.nsumo
Siento decir, por experiencia, dejar la moto al ralenti no carga batería, mas bien consume, obligando a tirar de alternador.rober89 escribió:Yo si la usas por lo menos una vez cada 15 días por lo menos aunque sea para ir a la gasolinera a lavarla no creo que tengas que desconectar la batería, otra cosa es que la vayas a dejar parada 2 meses.
A partir de 4 o 4500 es cuando empieza a cargar. Solo hay que poner un voltímetro en los polos de la bateria con el motor en marcha, comprobar a que regimen empieza a registrar un voltaje de 12'8 o más. Aunque el voltaje óptimo de carga creo que son 14v o por ahí.
Cosas que te enteras a base de comprar batería. (:
