Duda z750 2006
carlosxino85
Duda z750 2006
Mensaje por carlosxino85 »
Muy buenas Noches grupo, compre hace ya tiempo la kawa z750 del 2006, lo único que el manguito inferior del radiador no se x que le han puesto lo q supongo será un sensor temperatura o termocontacto ventilador, a ver si alguien me puede hechar una mano de donde va en realIdad esa pieza y x que pensais que las han puesto ahi, gracias de antemano gente.
lorenb6
Re: Duda z750 2006
Mensaje por lorenb6 »
Si pusieras alguna foto creo que se te podria ayudar mejor.😉
:biker:
Re: Duda z750 2006
pon una foto si...
El sensor de temperatura lo tiene que tener debajo del deposito , en contacto con el termostato, y este es el que actua el ventilador del radiador, por orden de la Ecu , a los ..creo 92 grados aproximadamente, esto en al Z año 2010.
Si han puesto un sensor, a las salida del radiador, por abajo, pues lo abran mejorado ( a su menera )`pues ya a refrescado el agua, al pasar por el radiador ( es el sentido de la recirculación ) y abran pillado otra salida para el ventilador.
Si quieres saber que es, pilla con un polímetro el conector negro a masa y con el otro rojo lo pones en los cables que van a ese sensor que comentas,,,pon la llave gira y si da 12 V es una salida directa al ventilador; la salida del otro sensor del termostato son 5 Voltios creo recordar...podría mirarlo..
salud y saludos y por foto
carlosxino85
Re: Duda z750 2006
buenas noches chicos , es que no se que pasa que no puedo poner foto, me dice que el archivo es demasiado grande, aqlguien sabe x que puede ser? solo ocupa 1 mb.
no se si lo haRE bien, yo selecciono adjuntos y luego añadir archivos , es correcto?
carlosxino85
Re: Duda z750 2006
Nadie que pueda decirme como subir fotos??
