				Instalación puños calefactables con relé
				Publicado: 09 Feb 2019, 22:18
				por JaviZ
				https://youtu.be/__8jZVRT2Jo
Hola chicos con este vídeo mi intención es dar a conocer una forma más segura hablando de consumo eléctrico de unos puños calefactables: conseguiremos que al apagar la moto ningún graciosillo le de por enchufar los puños y quedarnos sin batería.
Espero que os sea de ayuda!!
				Re: Instalación puños calefactables con relé
				Publicado: 16 Feb 2019, 07:42
				por Kawanito-n
				No entiendo mucho de cables pero te agradezco el video.
En mi caso no se la diferencia entre usar un relé o conectarlos a positivo bajo llave (hablo de lo que he leído porque no se ni cómo se busca) pero para quién tenga unas nociones básicas de electrónica puede ser un buen aliciente si está pensando ponerlos.
 :cold:
Ahora a disfrutar esos puños!
				Publicado: 16 Feb 2019, 08:15
				por JaviZ
				Hola buenas!
Yo tampoco tengo ni idea de electrónica.. Pero decidí meterme en el berenjenal.
El objetivo es que no te puedan encender los puños calefactables con la Moto apagada, cosa que ocurre si conectas los puños directamente a la batería.
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
				Publicado: 23 Feb 2019, 08:16
				por JaviZ
				Mejorando la ubicación de la centralita de los puños! He aprovechado el soporte de la cúpula alta para colocar la centralita justo al lado del velocímetro. Así desde fuera no se ve. Antes lo tenía anclado al tornillo del retrovisor.
