Problema con la bomba de comustible zxr750 j
Manugr73
Mensaje por Manugr73 »
Hola buenas tardes tengo un problema con la bomba de comustible de mi zxr j ..es verdad que yeva mucho tiempo parada mientras la termino de restaurar... carburadores limpios y sincronizados cambios de líquidos ,reglaje de válvula ,saneamiento de cables de bujía y ahora..... arranca pero cuando yeva unos minutos se para .imtetento arrancar con el aire cojo y sube de vueltas pero vuelve a apararse .... y ya no arranca ... compre la bomba nueva de esas que valen 45€ en ebay .puede ser el relet ? Aver si alguien me puede echar un cable gracias
d5rvillo
Re: Problema con la bomba de comustible zxr750 j
Mensaje por d5rvillo »
Hola.
Comprueba si funciona la bomba cuando la moto se para o no arranca.
Verifica si le llega alimentación de tensión.
12 voltios con un voltímetro en los cables de la bomba.O con una lámpara de pruebas.Debe lucir la bombilla.
Si no le llega comprueba el relé.Estado del fusible o contactos del mismo.
Puedes puentear el relé para ver si está fastidiado.
Ya nos contarás.
Manugr73
Gracias d5rvillo lo haré también voy a pedir el relet nuevo y una bomba de la marca mitchubichi aver si es más buena que la que compre ya t comento un saludo
no compres nada hasta que sepas que pasa,,,quizás compres bomba y rele y no sea ni una ni otra...
podría ser un simple fusible, una conecxion con mal contacto...si ha estado parada y funcionaba quizás no será esto que vas a comprar,,,asegurate
salud y saludos
Manugr73
Gracias lo comprobaré aunque con la electrónica soy negado me lia mucho la verdad pero tendré que aserlo sino lo saldré de esta un saludo candidom
puedes darle encendido a la Zr sin la bomba de gasolina, poniendo una botella y poniendo la entrada y salida hacia los carburadores...
https://getlink.pro/yt/kawasaki-zxr-750 ... e-valvulas
saludos y ssalud
