Página 1 de 2
				Cobrra nemo2
				Publicado: 10 Oct 2019, 08:26
				por Jose picasso
				Alguien tiene montado este engrasador, al parecer va de escándalo,  estoy pensando instalarlo para evitar tanto mantenimiento  de cadena.
				Re: Cobrra nemo2
				Publicado: 10 Oct 2019, 14:51
				por mobyla
				Yo tengo la versión china de aliexpress,  cuando lo compre venía con una torica pequeña, le puse una más grande y 0 problemas, la llevo ya casi un año y muy contento.
				Re: Cobrra nemo2
				Publicado: 10 Oct 2019, 15:20
				por Jose picasso
				Ok, y donde lo has colocado?
				Re: Cobrra nemo2
				Publicado: 10 Oct 2019, 23:53
				por mobyla
				Re: Cobrra nemo2
				Publicado: 11 Oct 2019, 18:02
				por Jose picasso
				Jajaja, en el mismo sitio que lo quiero poner yo, en el tornillo pequeño del soporte del liquido de frenos trasero.
La duda era si molesta en el pie del copiloto.
Pero quiero pasar el tubito por el triángulo bajo el amortiguador trasero.
				Re: Cobrra nemo2
				Publicado: 12 Oct 2019, 00:36
				por mobyla
				Te recomiendo que el tubo suba hacia arriba para luego bajar, yo lo meti debajo del asiento dando un par de vueltas y luego lo baje por el otro sitio.
				Re: Cobrra nemo2
				Publicado: 12 Oct 2019, 07:41
				por Jose picasso
				Entiendo  que  para que funcione bien, todo el trayecto del tubo tendría que ser de bajada.
				Re: Cobrra nemo2
				Publicado: 12 Oct 2019, 17:29
				por Grogorio
				¿Os costó mucho realizar la instalación, gotea y mancha la llanta?
				Re: Cobrra nemo2
				Publicado: 13 Oct 2019, 09:44
				por mobyla
				Jose picasso escribió:Entiendo  que  para que funcione bien, todo el trayecto del tubo tendría que ser de bajada.
No funciona por gravedad si no por vacío y presión como una jeringuilla.
Respecto al otro compañero, no gotea si tiene la torica que debe tener y previamente se le pone un poco de teflón en el racor, hablo del modelo chino. Mancha como cualquier sistema similar y la instalación es sencilla.
				Re: Cobrra nemo2
				Publicado: 14 Oct 2019, 08:10
				por Jose picasso
				De todas formas yo instalo el tubo sin subidas.
Tambien deciros  que el original cobrra 2 no hay que hacerle nada, viene perfecto y está  construido con calidades de primera, aunque vale mas, desde mi punto de vista, lo merece.
