cables power commander
Hola
creía que lo había puesto,,,esta pregunta..la pongo otra vez
Los cables y la centralita power commander en una z750 año 2009, valen para mi z750 del año 2010 ?
A la espera. ..... tic tac tic tac
gracias y salud
Última edición por candidom el 02 Jul 2020, 15:46, editado 1 vez en total.
Re: cables power commander
Según parece si vale, ...
Una pregunta los que tenéis o habéis instalado la power commsander. Cuantos conectores tiene de salida cables...o tenéis info o alguna web que salgan los conectores, no encuentro algún manual que ponga si tiene un conector para cada inyector o bobina etc...otro para el TPS etc... Podéis ponerme al día respecto a la instalación?
Salud
Boris
Mensaje por Boris »
Esta mono poco vieja y no hay mucha gente que hace los modificaciones de la.
Mucho mas fácil a ir a la WEB oficial - https://www.dynojet.com/power-commander/ y pregunte allí en Tech.Ayuda o entente encontrar alguna información el los foros de EEUU, allí mucho mas seguidores de este modelo.
Bueno, tampoco0 quiero grandes explicaciones, solo que aqui hay foreros que la tienen, y seguro que tienen info de los cables de salida ...
Lo del Ingles, no tengo mucha idea,,,,para foros americanos jj
salud y saludos
GUIRRO
Mensaje por GUIRRO »
Abre el enlace y pincha en descarga , se abren unas pestañas y pinchas en guia de instalacion
https://www.dynojet.com/power-commander ... euro-only/
gracias ,
Los que lo tenéis, merece realmente la pena la centralita ??? yo la quiero , para poder octimizar y colocar el tubo de escape ackapovic, que lo tengo guardado y no lo pongo por que solo gano ruido y gasta mas gasofa,,, con el, y con el commander, trabajaría bién y podria poner el filtro de aire que quisiera o dejar el de origen..
Los que lo teneis , la centralita power commander,,,estáis contentos o no merece la pena realmente, gracias.....
saludddd y saludos :caballo2:
Lo que no veo en la pagina son los cables y sus conecto0res
Salud
Hola.. No creo que tenga muchk misterio
Un conector para cada inyector o para hacer paso.. Un positivo un negativo y quizás conector para tos mariposa principal... Los Buenos más nuevos vendrán con sonda lambda....
Salud
Mándale una consulta al servicio técnico de la marca, a ver si te pueden mandar esquema para este modelo. Me sorprendería que no lo hiciesen..
GUIRRO
candidon este es de una Z750 del 2005
https://www.yumpu.com/es/document/read/ ... -commander
este de una susuki GSRX1000 pero para tener una idea
http://aspdotnetstorefront.dynojet.com/Document/13094
