Una ayuda por favor.
Publicado: 04 Ene 2021, 20:34
Buenas, lo primero deciros que he intentado ponerme en contacto con el primer dueño para preguntarle que modificaciones le hizo, pero no ha habido manera, resulta que al que yo le compré la moto se la había comprado a un tío suyo que según parece se divorció y perdieron el contacto, resumiendo que el no sabe nada y por eso pregunto aquí.
La moto como pongo en la presentación en el foro es del año 2002, useasé modelo A, y al limpiarle y prepararle el filtro de aire resulta que la caja del filtro que lleva es la del modelo B con el snorkel pequeño, mi primera pregunta es que diferencias apreciables a simple vista hay entre el motor que traían las A y el que traían las B, ya que no se si el primer dueño le cambió el motor y le puso el de la B, porque no le veo explicación en cambiarle solo el snorkel.
Mi segunda pregunta va relacionada con la carburación, resulta que he comprado un snorkel usado como el que debería llevar, useasé el de la A que tiene la entrada de aire más ancha, y se lo he puesto, y ahora la muy perra me falla, cuando acelero en parado no hay problema pero cuando vas en marcha falla, hay un momento que no sube de vueltas y después sube pero muy lentamente, vamos que se nota que tira bastante menos, esto me lo hace en todas las marchas y sobre todo en quinta y sexta parece que no anda nada, pero si le tiro del starter y se lo dejo tirado la moto anda como un tiro, subiendo de vueltas perfectamente y sin tirones.
No entiendo mucho de carburación pero debe ser que al cambiarle el snorkel necesita más gasolina, esto se puede solucionar abriendo los tornillos de mezcla de los dos carburadores?, o sería necesario sacar los carburadores y ver los chiclés y agujas, no vaya a ser que también sean los del modelo B.
En fin, espero vuestra ayuda a ver si soy capaz de solucionarlo.
Gracias y un saludo.
