POSIBLE COMPRA?? MAS DE 10 AÑOS PARADA
Salvi96
Mensaje por Salvi96 »
Hola a todos compis.
Os cuento un poco mi situacion. La moto en cuestión es una ZX6R 2007. Es de un buen conocido, se con total seguridad que la compró nueva. Le hizo unos 9000km y por tiempo y demás compromisos la dejo parada , lleva parada unos 10 u 11 años, por lo que soy consciente de la puesta a punto que necesita, se también que hay que darle un repaso entero de pintura porque la pintaron en su día bastante regular(se le volcó en parado y la rozó) y lo suyo es dejarla como se merece , está totalmente de serie, nunca se le ha cambiado escape ni nada.
Merecía la pena??? Que precio pagaríais por ella??? El me ha propuesto 2200€
Salvi96
Re: POSIBLE COMPRA?? MAS DE 10 AÑOS PARADA
Nadie??????
Nakon
Mensaje por Nakon »
Hola.
No soy ningún experto, pero... esa moto con un solo propietario, con tan pocos kilómetros, viniendo de alguien de confianza que sabes que no te va a ocultar ningún problemilla oculto...... por ese precio es un regalo!!! (en mi opinión).
Antes si quiera de intentar arrancarla hay que hacerle cosas (bien en un taller o tú mismo), pero vamos, nada del otro mundo. Supongo que cambio de aceite y filtro, cambio de refrigerante, líquido de frenos delante y detrás, comprobar filtro de aire, cambio de batería (que estará tiesa),... prácticamente una puesta apunto.
Lo que no deberías hacer es tratar de arrancarla sin comprobar todo antes ya que se pueden fastidiar cosas serias (al menos eso dicen en youtube todos los que se dedican a "revivir" motos que llevan muchos años paradas, españoles y guiris)
Pero vamos, que insisto en que me aprece un regalo.
Como proyecto para sacar a esa monada a la calle me parece genial.
Ahora bien, además de lo que te dice el compañero Nakón, una moto parada largo tiempo acarrea algún posible problema añadido. El depósito suele oxidarse interiormente, me ocurrió con una zzr, las gomas del circuito de refrigeración suelen endurecerse y volverse quebradizas, las toberas de admisión también.
Es decir, siendo consciente de que hay que darle mimo hasta dejarla fetén, es una gran moto por estrujar.
Hazme números de las reparaciones que le harás previsiblemente y bájale un poco el precio.
En 2000€ seguro te la deja.
Tienes que hacerle de todo..
Desmontar el depósito de combustible, vaciarlo y ver cómo está. Lo ideal es que la hubiese dejado parada con el depósito completamente vacío. Si no es así, seguramente tendrá óxido. Hay tratamientos para darle que crean una película para evitar que cualquier corrosión vaya con el combustible y se líe (no sé qué coste tendrá, pero guarda 100 euros por si acaso, o un poco más..).
Batería nueva (entre 40 y 60€ depende de qué marca y donde la compres).
Cambiar manguitos del sistema de refrigerante y los tubos de goma del sistema de combustible (ni idea del coste)
Ruedas nuevas (entre 220 y 330 euros depende de marca y compuesto).
Pastillas de freno y líquido de freno (pastillas échale sobre 100€ en total, dos juegos delante y uno detrás, sinterizadas. Líquido de frenos Motul RBF660 0,5L = entre 10-15€)
Bujías nuevas. Con 9.000km igual están bien, pero ya que estás en faena...bujías nuevas (sobre 35€)
Aceite y filtro aceite con arandela del tornillo de vaciado (con 50€ llega).
Cambio de líquido refrigerante (nada, una garrafa vale entre 10 y 20 euros depende de marca y tal).
Cambio de filtro de aire (los de orígen suelen andar sobre 55 o 60€).
El arrastre estará bien (limpieza a fondo con desengrasante de cadenas y vuelta a engrasar. El ajuste de la tensión te lo harán cuando le vayas a cambiar las ruedas. Deja el cambio de ruedas para el final). (15€ para un bote de desengrasante específico).
Ya que estás, hazte con bombillas nuevas y métele... Que puestos en estas historias lo suyo es no dejarse nada atras...
Más lo que le hagas de pintura.... Ahí ya tienes 1.000€ prácticamente si le haces tú todo en casa excepto el cambio de cubiertas..
Comprueba también que la amortiguación trabaje como debe... sobre todo fíjate en la horquilla que con tanto tiempo parada no sé como estarán los retenes... Es posible que le tengas que hacer mantenimiento también... Incluso si parece estar bien y no pierde aceite por ningún lado, no descartes que en cuanto empieces a rodar con la moto se te vaya algún retén y te toque hacerlo finalmente ... Son muchos años parada..
En 2.000€ estaría bien... Si te dió precio en 2.200€ algo se podrá bajar seguro. Explícale que le vas a tener que hacer de todo...etc..
Y comprueba que no esté dada de baja definitiva y todo ese rollo, que esté libre de cargas, embargos, etc..no sea que te lleves alguna sorpresa.. Que amigos somos todos hasta que pasa algo y ya dejamos de serlo...
Nakon
Mensaje por Nakon »
Al final compraste la moto?
Versyveloz
Mensaje por Versyveloz »
juanvilla escribió: 24 Ago 2021, 19:50 Tienes que hacerle de todo..
Jolines como se nota que eres un experto en la materia ,,gracias si señor
Viajar
Versyveloz
Nakon escribió: 10 Sep 2021, 12:47 Al final compraste la moto?
si aqui esperando si hubo compra
Viajar
