Pequeños tirones al salir en parado.
Publicado: 25 Ene 2023, 07:11
por Jusanfe
Hola chicos, que tal.
Bueno, pues eso, llevo notando desde hace poco y quizás lo haga más con el frío, que con la Z recién arrancada y todavía algo fría, al intentar salir desde parado, pues me da pequeños tironcitos, como si fallara el embrague o como si cortase la inyección en ese momento. Ya una vez que calienta se le nota menos y casi que se le quita. En ruta no noto que patinete el embrague, y si que rasca un poco al ponerle sexta si apuro la quinta.
Podrá ser problema de discos de embrague?.
Re: Pequeños tirones al salir en parado.
Publicado: 25 Ene 2023, 08:24
por jaem
Mira el estado de la transmisión secundaria, el conjunto plato piñón cadena(sobre todo esta).
Esos síntomas son muy comunes cuando no tiene el ajuste adecuado, algún eslabón trabado o cuando se va gastando.
Publicado: 25 Ene 2023, 14:18
por Jusanfe
Gracias, volveré a mirarlo, pero la holgura de la cadena está en unos 3 cms, dentro del margen. Puedo probar a dejarle algo menos.
Ya te cuento.
Publicado: 29 Ene 2023, 09:37
por Jusanfe
Hola jaem, pues he revisado la cadena , plato, el piñón de ataque tiene todos sus dientes aunque no lo he sacado y no creo que tenga tanta holgura en su eje.
He tensado la cadena al máximo ajuste dejando 25 mm y aún así sigue dando esos tironcitos al soltar embrague desde parado. Creo que es tema de discos de embrague, les cuesta acoplarse y de ahí esos tirones.,. ¿ Alguna otra idea?
Publicado: 29 Ene 2023, 22:52
por Gilberto
Que aceite llevas ?? Cuantos km tiene la moto ??ultimo cambio de bujias ??
Publicado: 29 Ene 2023, 23:05
por Jusanfe
La moto la compré hace 2 meses de segunda mano, creo que lleva Castrol, tiene 16.000 kms, y el cambio de bujías, no tengo ni idea. Pero la moto en ralentí, no da ningún fallo, el sonido es redondo.
Publicado: 30 Ene 2023, 13:03
por Gilberto
Por los km que tiene, dudo que sea embrague, salvo por que el aceite no sea el adecuado , o por que el anterior dueño abusase de el, para hacer caballitos, o vicio de llevar cogida la maneta.
No estaria de mas hacerle un cambio de aceite y filtro, filtro aire y bujias ( ya que las desmontas, revisa las bobinas ( pipas ) y el cableado).
A veces una pequeña perdida de intensidad en la chispa, a ciertas RPM,, pueden provocar esos pequeños fallos.
Espero te ayude mi comentario
Publicado: 30 Ene 2023, 15:29
por Jusanfe
Gracias, por tus consejos e ideas, lo tendré en cuenta. ¿Pero alguien ha pensado que estos tirones tanto en la suelta de embrague desde parado como desde bajas revoluciones como les pasa a otros, quizás sea por culpa del embrague antirrebote?
