Puños calefatables OEM
Foro de la Kawasaki Z1000SX
greenbeast
1
Mensaje por greenbeast »
Buenas gente, tengo una Kawa Z1000SX de 2012, ahora que viene la rasca estaba pensando en ponerle puños calefactables, he visto que hay un brico para puños Oxford pero en mi caso quiero ponerle los de fábrica que salen por poco más de 200 leuros.
Alguien sabe si hay que hacer la ñapa de limar el puño del acelerador o son plug and play (sustituir y conectar a bateria)?
Muchas gracias!
Jota Ge
Re: Puños calefatables OEM
Mensaje por Jota Ge »
Hola.
Los originales creo que vienen con la caña del acelerador, si aún no los tienes puedes preguntarlo antes.
Precisamente monté unos Oxford hace ya unos cuantos años en una ER6, y aunque no me acuerdo muy bien, si recuerdo que tuve que adaptar la caña del acelerador, y aunque no quedo mal del todo no es lo suyo.
Si tuviera que montar otros, personalmente los buscaría con la caña ya montada.
greenbeast
1
Buenas a todos, al final puse los Oxford Pro, hice la ñapa y sin mayor problema, ahora tocará probarlos.
Recomendación para al puño izquierdo: conectar a batería y poner al máximo un par de minutos para que entre más fácil sino me resultaba imposible hasta el punto de tener ampollas en las manos de tanto forzar.
Saludos!
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
