TUTORIAL CAMBIO AMORTIGUADOR GSXR A UNA Z750
Re: TUTORIAL CAMBIO AMORTIGUADOR GSXR A UNA Z750
Las tuercas duras? para nada. Con una carraca y con una sola mano las he podido quitar. Lo que si que hay que hacer es liberar presión a los tornillos para que salgan cómodos. (levantando el basculante un poco y haciendo juego. Tanto para quitarlos como para ponerlos) Tampoco he visto que fuera tan difícil como para pedir ayuda. Si hubiera necesitado sí que la habría pedido. Gracias de antemano! :D
buenas, yo he cambiado el amostiguador la semana pasada y la verdad, con un par de detalles se hace con la gorra y una solo, lo primero es aflojar todos los tornillos con la moto puesta sobre la pata, excepto el que sujeta por arriba al amortiguador que tiene dificl acceso para lo cual, kitamos el plastico lateral dercho que lleva dos tornillitos de allen marcados en amarillo....
con esto dejamos paso libre para kitar los dos tornillos del regulador...
y giramos un poco la pletina, para que nos entre la boca de tubo de 14mm, con esto ya tenemos flojos los 4 tornitllos de la suspension trasera, ahora pillamos un gato de coche y lo ponemos para levantar la moto del escape, justo debajo del pedal de freno
ahora para quitar los tornillos del amortiguador, solo tenemos que ir jugando con el gato subiendo a bajando la moto, para localizar el punto en el que los tonillos salen solos sin ningun tipo de presion, igual que para volver a ponerlos.... ahora solo nos queda seguir los pasos de DAPOL......
3º sustituyes el amortiguador de serie por el de la GSXR presentando el tornillo superior
4º aflojas tornillos de las bieletas.
5º sutituyes las bieletas por las otras y pones tornillos apretandolos como dios manda.
6º presentas el tornillo inferior del amortiguador
7º aprietas todos los tornillos bien...............y a disfrutar de una moto con una conduccion muchisimo mas segura.-
por otr lado, antes d montar el amortiguado aseguraros que el muelle este bien colocado, sino e sposible que os de en el basculante, el mio lo tare a 182 mm contando de punta a punta el muelle, y es el del tornillo azul creo que 2009-2010, y la posicion para que quede mayor espacio es aproximadamente esta....
fijaros en las rayas que hay para tener una ligera orientacion, sino es un coñazo monta desmonta etc, hasta localizar no que tocque el basculante.... he tomado como referencia el final del muelle con el fin de la palabra WARNING
Perdonar mi ignorancia compañeros, pero que ganamos con esto?
elmiguel75
- 16
Muchisimo Aplomo en curvas y a alta velocidad. Es otra moto muchísimo más estable.
Vssssss
Enviado desde mi Z750 usando tapatalk
Vssssss
Cuando Dios repartió la pasión por el fútbol, Yo estaba dando una vuelta en Moto...
Recuperó un poco este post para los que constantemente preguntáis cómo hacer el cambio de amortiguador.
Como decís no tiene complicación. El lío lo tienes si aprietas todo sin verificar primero que no toca el muelle en el basculante. Si no lo verificas primero entonces es cuando te lleva el tiempo de aflojar , girar hasta que no toque y reapretar..
Lo del regulador. .si es que en algunos modelos viene montado de serie en un lugar incluso peor que en la admisión.. En una gsxr 600 de un buen amigo (no se exactamente el año ahora mismo...entre 06 y 08) se lo cambiamos de posición. Lo colocamos debajo de la tija..perfectamente ventilado, pero es que de serie viene ubicado debajo de la caja del filtro del aire..por encima justo de la culata y sin apenas ventilación...nos sorprendió mucho que estuviese colocado ahí. ...
Perdonad mi ignorancia. Pero tras recientemente adquirir una Z750 del 2008 y salir a hacer mis primeras curvas, ya he notado el "flaneo" de la parte trasera, asi que lo siguiente, tras comprarme el pantalon (que es lo unico que me falta) será cambiar el amortiguador trasero, y como bien he leido por este foro y por mil mas, todos acabais cambiando el amortiguador trasero al de la Gsx-R. Mi pregunta es, ya que pienso hacer lo mismo, la gsxr ¿de que año/años? para que vaya bien, sea lo más barato posible (2a mano) y no sea muy complicado ...
Gracias!
Gracias!
Re: RE: Re: TUTORIAL CAMBIO AMORTIGUADOR GSXR A UNA Z750
También tienes que poner bieletas de diferente medida para mantener la altura.ctorralba escribió:Perdonad mi ignorancia. Pero tras recientemente adquirir una Z750 del 2008 y salir a hacer mis primeras curvas, ya he notado el "flaneo" de la parte trasera, asi que lo siguiente, tras comprarme el pantalon (que es lo unico que me falta) será cambiar el amortiguador trasero, y como bien he leido por este foro y por mil mas, todos acabais cambiando el amortiguador trasero al de la Gsx-R. Mi pregunta es, ya que pienso hacer lo mismo, la gsxr ¿de que año/años? para que vaya bien, sea lo más barato posible (2a mano) y no sea muy complicado ...
Gracias!
El forero dapol vende el amortiguador con el muelle del color que quieras y las bieletas.
Gracias!
Buenos días compi, a ver los Amortiguadores que le valen son los de Gsxr 600/750 de 07 en adelante ok, con respecto a lo que dice el amigo ladoscuro, hay que poner también Bieletas para así dejar la moto a la misma altura, y de conseguirlo tendria que ser usado ya que nuevo se monta a una pasta gansa y no interesa, yo los vendo ya revisados y al día, y con las Bieletas incluidas, si quieres más información mándame un privado o un whassap ok 629455097, un saludo
