-Leds RGB de cápsula PLCC4, yo he usado el UE-PT440XA0-1FT, si no encontrais éste, buscad uno de características parecidas y fijaos bien en su patillaje.
Estos son: http://cgi.ebay.es/10x-RGB-LED-ROT-GRUN ... 581wt_1139
-Resistencias SMD de 680 y 470 Ohmios, de cápsula 0603 (pero mejor si son de 0805 para disipar más calor), no variar estos
valores ya que si no, no conseguiremos el color blanco encenciendo todos los leds a la vez.
-Cable muy fino (de grapinar) os recomiendo la marca ariston 30 awg 15 mts cc 3015 vienen rollos de 15metros: http://cgi.ebay.es/CABLE-ARISTON-PUENTE ... 3423wt_967 este: http://www.elrafel.com/tienda/index.php ... ef=cc3015r otra marca: http://www.planetaelectronico.com/artic ... e613d36##9 y luego cable normal-fino.
-Baquelita para circuitos. no hace falta que sea tan grande: http://cgi.ebay.es/PLACA-VIRGEN-BAQUELI ... 1543wt_905
-Funda termoretrácil. tipo esto: http://cgi.ebay.es/12-x-Funda-Termoretr ... _500wt_922 o esto: http://cgi.ebay.es/KIT-FUNDA-TERMORETRA ... _500wt_922
-Cualquier conector aéreo de al menos 4 pines.
-Interruptor de 3 circuitos y 2 posiciones.
-Necesitamos por supuesto herramientas como soldador de punta fina, estaño, pelacables, tester y una fuente de
alimentación o batería de 12 V para probar el invento antes de montarlo.
-La mayoría de esto lo podreis encontrar en Ebay o páginas de electrónica como Farnell o RS en España.
Lo ideal sería tener este soldador: http://cgi.ebay.es/PINZA-DESOLDADOR-ESP ... 2688wt_923
CURSO DE SOLDADURA PARA HACERSELO UNO MISMO :)
ESQUEMA DEL DISPLAY (6LEDS) CON INTERRUPTOR 3 CIRCUITOS 2 POSICIONES:
![Imagen](http://img23.imageshack.us/img23/1677/esquemat.jpg)
el que quiera la foto mas grande que me lo diga, que aqui se debe poner a 640x480. Un saludo
