BRICO: Instalación Defensas SW-Motech
Re: BRICO: Instalación Defensas SW-Motech
Última edición por Deleted User 7444 el 27 Nov 2014, 08:51, editado 1 vez en total.
- 13
,por eso. Te lo dcia por que el hierro negro no tiene soldadura
Última edición por Deleted User 7444 el 29 Nov 2014, 22:45, editado 1 vez en total.
Última edición por Deleted User 7444 el 30 Nov 2014, 12:52, editado 1 vez en total.
- Perezgrino
- 14
Y ya puestos a que no sea definitiva la unión, ¿por qué no tornillo pasante en los dos lados? Así además te quedará igual por los dos lados y resultará más estético. Buena idea lo de la grasa consistente.
Como quedarían del carajo sería..... Unión fija en la parte superior, las defensas, y en la parte fija hacerle un agujerillo para unos tornillos que agarrasen a unas tuercas soldadas en los tubos interiores..... Pero claro, eso da faena y lleva un tiempecillo.....
Salu2.-
Salu2.-
http://www.kle500.es
Última edición por Deleted User 7444 el 30 Nov 2014, 14:45, editado 1 vez en total.
Haciéndolo de ese modo que te digo.....puedes rebajar un poquito la parte baja donde iría la tuerca, porque al poder darle cierto apriete quedaría siempre full y manteniendo ese milímetro de tolerancia entre tubos para su fácuil quita y pon.....
Si le haces rosca tendrías elmproblema típico de ajuste a cero, posición deseada....
Salu2.-
Salu2.-
Lo iré pensando, que todavía me queda un poco para montarlas.
Gracias por las ideas
Muchas gracias por el tuto, me llevó su tiempo porque no soy muy ducho para la mecánica, pero perfecto.![Imagen](//uploads.tapatalk-cdn.com/20180823/442ab9be35036438cab6f0a41a23a599.jpg)
Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20180823/442ab9be35036438cab6f0a41a23a599.jpg)
