Hola,,, mí problema es,, que tengo una z1000 2010 y lleva luz de intermitencia a ambos lados,, pero no tiene luces de averia o emergencia..
Como seria su instalación y si habría q cambiar el rele,, gracias
INTERMITENCIA DE AVERIA
Re: INTERMITENCIA DE AVERIA
BUENAS.... PERDON????...... explicalo de nuevoo k me he perdio
buenas... pero si la Z750 del 2010 lo lleva.. como no lo va a llevar la Z1000 del mismo año.... po eso decia k lo explicase, por que deberia de llevalo, incluso la ER6-n del 2006 creo recordar k lo tiene....
Sale d serie así,, yo tampoco me lo creia,,x q,,, q haya motos con mas años y los tengan,,,la flipo con los d kawasaki,,
Pero ya tengo la solucion kuku jaja
Pues sale asi,,y de serie,,peeo ya tengo una solucion y cooojonuda compisAANGEL escribió:buenas... pero si la Z750 del 2010 lo lleva.. como no lo va a llevar la Z1000 del mismo año.... po eso decia k lo explicase, por que deberia de llevalo, incluso la ER6-n del 2006 creo recordar k lo tiene....
- 12
Y no la vas a decir? Jeje.
Gracias por explicarla [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE][VICTORY HAND]️
- 7
En la mía del '08basta girar la llave de contacto hacia la izquierda y lo encuentras.
No lo se para que se lo sirve con la moto, con su batería pequeña !
Si no me equivoco 1 bombilla = 5A * 4 = 20A y su batería 8Ah o 10Ah = 20min o 30 min y usted puede tirar su batería a basura, porque si la batería moderna se agotara por completo, no va a servir para nada. Pero usted debe saber - si la batería baja a la mitad, probablemente para arrancar la moto usted va a empujar la = 10min o 15min del funcionamiento del señal emergencias...y si usted tardara un poco ?
Pero.
Mas fácil, pero va a funcionar solo con un señal encendido - https://www.youtube.com/watch?v=Ts-KTBn9kOk
Poco mas difícil, pero va a funcionar independiente - https://www.youtube.com/watch?v=S7U4pRpzYZA
Si quiere que funciona sin ignición debe sacar "+" de la batería, pero deba también poner un fusible.
En los dos casos los colores de los cables serán diferente, pero en general suficiente claro.
Pero.
Esto es de 2015. Pidió ayuda y una vez que averiguó la solución ni se molestó en compartirla. Y lleva mas de 1 año inactivo. Por cosas asi se quitan las ganas de ayudar a nadie
