Problemas itv CO alto z1000 2010
Foro de la Kawasaki Z1000
Zpower
Mensaje por Zpower »
Pues eso; estoy un poco rayado ya con éste tema. Que puede estar pasando a mi moto...Tengo problemas en la itv debido a los gases.a ver si a alguien le ha pasado algo parecido y a q puede ser debido. Ayuda por favor!
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
Última edición por Zpower el 17 May 2016, 19:06, editado 1 vez en total.
Davuki
Re: Problemas itv CO alto z1000 2010
Mensaje por Davuki »
Hola Zpower si le has cambiado bujías y filtro de aire... échale la cantidad para un depósito lleno:
En este caso yo cambiaría a Sin plomo 98 por lo menos hasta que pases esa itv y seguro le bajas esos humos a tu niña jeje
Salu2, V'sssssss
Zpower
Hola Davuki; decir q la moto esta con escapes de origen, con su catalizador correctamente montado..
Última edición por Zpower el 17 May 2016, 23:40, editado 2 veces en total.
mason75
Mensaje por mason75 »
Hola.Yo tengo una z1000 también y tenia el mismo problema. El filtro de aire tiene que estar impoluto,moto bien calentita y el ralenti a 1500 o mas rpm (que el motor se escuche redondo) y prueba . El C O se genera por una combustión deficiente ,la gente se cree que bajándole el ralenti va a dar menos C.O por que el motor va a menos vueltas.
Zpower
Gracias mason75 el filtro de aire lo montare
nuevo, el ralentí probaré a subirlo como me dices y probaré a ir con el motor bien caliente. Vss.
Última edición por Zpower el 17 May 2016, 23:39, editado 1 vez en total.
luiyicarpin
Mensaje por luiyicarpin »
ami en z1000 del 2010 también me paso y le cambiaron los filtros del aire y la pase
AANGEL
Mensaje por AANGEL »
buenas.. pues si le has cambiado el filtro de aire y las bujias ... solo queda que revises inyectores alguno te gotea o no funciona bien.....
indurain22
Mensaje por indurain22 »
Pues en la Z1000 no sé si será igual,pero la Z750 lleva un segundo catalizador en el escape original.
Yo tuve que ponerlo de nuevo para la ITV porque no.pasaba el CO.
Enviado desde mi ZTE V967S mediante Tapatalk
Volver a “Kawasaki Z1000”
