Indicador reserva no funciona
Foro Kawasaki Z750S con opiniones reales, problemas habituales, mantenimiento y experiencias de usuarios.
Z-Man
16
Mensaje por Z-Man »
Pues eso. Llevo varios meses que cuando llega al ultimo indicador de gasolina del cuadro, no me parpadea. Ya me quedé tirado una vez y suerte que estaba en casco urbano. He desmontado y limpiado el aforador, que no se vea mal, y sigue sin indicar reserva. También he desconectado el cable del aforador y solo me marca la última raya del deposito (no se si tendría que parpadear). Me gustaria que alguien me pudiera ayudar para dar con el problema.
Gracias.
ladoscuro
Re: Indicador reserva no funciona
Mensaje por ladoscuro »
La diferencia entre ver una raya parpadeando o sin parpadear es de un litro.
Si parpadea quedan 4, si no, quedan 5.
Por esa diferencia no merece la pena buscar esa avería.
Una cosa es segura, no es de cableado, o no fallaría solo en ese punto de la escala.
Es el aforador o el cuadro, no hay más.
La forma más fácil de saber cuál es, es probar con los de otra moto.
Empieza por el que sea más fácil de desmontar o el que más fácil puedas conseguir para probar.
Yo en tu caso pasaría del tema, y repostaría en cuanto veas solo una raya.
Edito. Te comento como comprobar el aforador:
El aforador se puede comprobar con un polimetro. Mide resistencia entre los dos cables de salida. Con la boya en un extremo tiene que dar entre 6 a 10 ohmios, y en el otro extremo debe dar entre 90 a 100 ohmios, y debe cambiar gradualmente, sin saltos, segun mueves la boya lentamente (se hace desmontado)
Si esto está bien, te toca cambiar el cuadro de instrumentos. Si las rayas de indicacion de nivel parpadean todas todo el tiempo con el contacto puesto, te indica fallo en el aforador o en el cableado, pero esto último no va a ser, o no fallaría solo en reserva, y el aforador ya te digo cómo comprobarlo.
Suerte.
Z-Man
16
Mensaje por Z-Man »
Gracias por contestar ladoscuro.
El conector es de tres cables dos con resistencia y otro que será el contacto cuando baja al nivel de reserva.
He conseguido el manual de taller y he encontrado donde explica la comprobación del adorador, pero en inglés. A ver si me aclaro con la traducción. La resistencia del aforador es correcta. Solo me queda comprobar el contacto cuando tenga el deposito vacío.
ladoscuro
http://www.pdfmotomanual.com/index.php
Ahí tienes el manual de taller de esta y muchas más motos, en español.
Z-Man
16
Mensaje por Z-Man »
Solucionado. Era el aforador. Aunque me marcaba el nivel, el detector de reserva se habia estropeado y por eso no parpadeaba.
Lo he cambiado y ahora todo funciona perfectamente, como antes.
rob73
Mensaje por rob73 »
Gracias por contarnos la solución a tu problema y me alegro que hayas dado con ello. Perdona mi ignorancia, pero el detector de reserva es un sensor?
Vss
Volver a “Kawasaki Z750S: opiniones, problemas y mantenimiento”
