luz de compartimento bajo asiento falla mucho, no enciende siempre
Rdiaz
Mensaje por Rdiaz »
os pasa esto as alguno?
torna2
Re: luz de compartimento bajo asiento falla mucho, no enciende siempre
Mensaje por torna2 »
En mi caso funciona siempre, el sensor lo tiene en la parte de arriba del baul, es una esfera. Si tienes la moto en garantia acercate al taller.
Rdiaz
Mensaje por Rdiaz »
torna2 escribió: 10 Ene 2017, 12:45 En mi caso funciona siempre, el sensor lo tiene en la parte de arriba del baul, es una esfera. Si tienes la moto en garantia acercate al taller.
Gracias, eso hare, ademas el cierre izauierdo del asiento le cuesta, a veces no engancha, la moto tiene 5 dias. :shocking:
jesusbarrera
Mensaje por jesusbarrera »
Lo del cierre izquierdo es normal....miento, no es normal pero es un fallo que traen nuestras j,s y que kymcosaki no sabe o no quiere arreglar. Un compi puso un brico para arreglarlo por tu cuenta. Un saludo!
igna
Mensaje por igna »
jesusbarrera escribió: 10 Ene 2017, 14:12 Lo del cierre izquierdo es normal....miento, no es normal pero es un fallo que traen nuestras j,s y que kymcosaki no sabe o no quiere arreglar. Un compi puso un brico para arreglarlo por tu cuenta. Un saludo!
cierto, lo del brico es muy bueno, fácil (aunque hay que dedicarle un rato)....a mi ya me cierra.
Vendo J300 SE:
http://www.kawa.es/vendo-kawa-j300-special-edition-t27205.html
Rdiaz
Mensaje por Rdiaz »
Buenas.
Este viernes pase la revisión de los 1000 y le comente al mecánico que la luz del compartimento bajo asiento no encendía siempre que casi nunca encendía en el garaje ni de noche, y me comento, que la conexión es un sensor de luz que solo se activa cuando le da la luz, osea que de noche no activa la luz. y me pregunto yo. ¿Que inteligente ingeniero ha diseñado un sistema de iluminación que solo funciona de día o cuando hay luz?
es algo de tontos no?
si cuando no hay luz que es cuando se necesita no funciona, para que se quiere?
habría alguna forma de solucionar esto, y que encendiese en situación de oscuridad o poca luz?
J300SE
Mensaje por J300SE »
No es cierto..... a mi siempre me ha funcionado a oscuras... es un sensor foto electrico con lo que reacciona a los cambios de luz. Mejor que te lo cambien
Rdiaz
Mensaje por Rdiaz »
J300SE escribió: 06 Feb 2017, 11:26 No es cierto..... a mi siempre me ha funcionado a oscuras... es un sensor foto electrico con lo que reacciona a los cambios de luz. Mejor que te lo cambien
Muchas Gracias.
Se lo dire. :badmood:
KUMI
Mensaje por KUMI »
Y ya de paso aprovecha y cambia de mecánico :SI:
Saludos,
dixenon
Mensaje por dixenon »
Al compi Aventurero también le falla o no le enciende directamente, le estuve echando un vistazo, pensando que era fácil toquetearlo, pero parece que es una pieza que viene completa de fábrica, sensor y luz.
http://www.kawa.es/lux-cortesia-asiento-t27204.html
Por cierto... ese sensor es de "presencia", lo que hace es detectar el cierre o la "proximidad" de la tapa del asiento, evidentemente si lo tapas con la mano se apaga al segundo, no por oscuridad, si no por proximidad, jejeje, en mi caso lo abro continuamente a oscuras en el garaje y funciona correctamente, en un par de ocasiones ha echo algún amago de parpadear y me da la impresión que pueda ser suciedad pegada al sensor..
saludos...
Volver a “Kawasaki J300”
