Me presento y perdida de aceite aliviadero culata
Foro de la Kawasaki Z750
El doberman
Mensaje por El doberman »
Hola muy buenas no se bien como va esto ya que es la primera vez que escribo, muy buenas a tods, el problema que tengo esque e reparado la perdida de la tapa de balancines y cambiado el anticongelante, al arrancar la moto me e dado cuenta que tira aceite por un orificio que tiene la culata justo debajo de donde se conectan los colectores del escape, debajo de cada colector la culata tiene un orificio pero no se por que puede ser.
Javi-algo98
Re: Me presento y perdida de aceite aliviadero culata
Mensaje por Javi-algo98 »
pondrías el filtro , verdad?
Con una foto seria mas fácil decirte algo
El doberman
Esta todo puesto si, las arandelas pasta para juntas y todo, las 4 salidas de escape de la culata tienen justo debajo como un agujero de unos 3 milimetros y tiene pinta de ser un tipo de aliviadero, en principio no tiene k ver nada con el arreglo de la tapa de balancines
El doberman
Esta tarde echare una foto y asi lo ves mejor
Javi-algo98
luego me fijo en la mía q tengo q hacerle unas cosinas
El doberman
Gracias algo98, se ven claramente lo 4 agujeros ya me dices algo...
Javi-algo98
he sacado esta foto , se ve aquí lo q tu dices?
La foto esta girada y no se como ponerla derecha jeje
El doberman
E estado mirando y ya se que es, ese agujero es el aliviadero del alojamiento de la bujia, los 4 agujeros de la tapa de balancines que son para las bujias tambien llevan una junta cada uno de ellos aparte de la junta exterior que es la que suele perder, pues la junta esa se quedo mal colocada por lo cual cae aceite de la tapa de balancines a la cabidad de la bujia y sale por ese agujero
Javi-algo98
El doberman
Gracias por ayudar👍
Cerrado
Volver a “Kawasaki Z750”
